РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Любители Фибокомов Собственную Ну а что тебе еще поможет, оба модема умеют работать с агрегацией частот, осталось только выяснить, что умеет базовая станция, расстояния и сколько вообще БС в округе до которых "дотягивается" модем. Можно подойти с телефоном (модемом) к каждой БС и провести замеры, можно воспользоваться приложениями и сайтами, которые покажут примерно, сколько несущих на БС и другие ттх, а можно купить антенну, которая максимально усилит принимаемый сигнал от базовой станции. Антенна рекомендован именно для формата -интернет в СНТ. В городе агрегацию частот можно поймать на два гвоздя, но только при условии, что она есть на БС.
в первом посте я указал, что агрегация присутствует в обоих случаях. Что ловил город я уже не помню, но 4 частоты суммировал. В СНТ агрегацию в 3 частоты давала та же бс которая сейчас её не даёт. Но, анализируя сейчас, в обоих случаях агрегация пропала после перемещения в др место. И, если в городе на несколько метров внутри помещения, то теория с гвоздями хз. А вот в СНТ... Я поднял модем метров на 8 от земли на улице. Свисток ловил там лучше всего. И с тех пор агрегации не видал. Скорость пока устраивает, но готовлюсь к лету, потому озаботился. Антенны не изучал пока. Надеялся тут ткнут откуда начать. Основное желание, чтобы не держалась за одну БС. Так как, когда случаются блекауты, ближайшая тоже отключается через время и интернет среди населения есть только у меня. Но за что свисток цеплялся и одна это какая-то бс или каждый раз разная не задавался тогда. я правильно понял, что более "крутые" варианты не доставят этой проблемы?
Неправильно, проблема не в модемах, проблема на стороне БС. Более "крутые" варианты ближе к конечному пользователю, - поменять "цифры", собрать больше несущих и их комбинаций, адекватно сработать при потере сигнала и т. д., например у меня 850 и 860 в СНТ, на пчелах, вообще не регистрируется в сети оператора. И тут абсолютно нечему удивляться, вот именно так в наше "интересное время" работают операторы сотовой связи, если раньше они отключали частоты в ночное время, то теперь может быть все, что угодно от белых списков, до отключение связи по запросу силовых структур. Модем перескочил на другую БС, сигнал стал хуже и т. д. Свисток ловит лучше всего, это факт. Поднял модем, - тут подробности нужны, совершенно не понятно, как это реализовано. Не уверен, что 860-й можно привязать к конкретной БС. Поэтому ставить два модема, один на БС где "быстро", второй где хоть как-то работает или один модем с возможностью привязки, и переключать его на нужную БС, что наверно геморрой. Очень мало вводных, нужны подробности, - оборудование, наличие БС в районе и т. д. З. Ы. Неплохо попробовать на агрегацию всех операторов большой четвертки. З. Ы. Ы. Тяните оптику.
Ну значит, пока оставим в стороне цену решения пока. В городе скорее всего. Это потом буду анализировать. В СНТ остался на старой. В канистре пластиковой к ёлке привязал (временно конечно). Получился чуть ниже свистка стоявшего ранее. Подключен активным удлинителем. Адаптер и корпус вертел настольный с 4-мя комплектыми антеннами В СНТ 850. Привязка к БС в моём опасении - это направленная антенна. Ближайшая БС, за которую он цепляется, (если отключить доступные В1 В3 и В7) более чем в 90º Вроде всё расписал. Оператор ета (ака мегафон). Где я ещё безлимит сейчас найду за 550 р? С оптикой проблема пока. Да и жадные они. Пока и этого хватает. Просто хочу к лету подстраховаться. Свисток тоже тянул. Иногда только проседал. Потому, когда случайно узнал о агрегации, побежал и радостно купил что купил. И даже агрегацию увидел. Но ненадогого( ps - в городе свисток новенький ётошный не тянул вовсе. Помещение без окон в глубине здания на первом этаже. А 860 заработал абсолютно стабильно. Но там пока не напрягает. Ситуация от сезона не поменяется, в отличие от СНТ.
Ррs не совсем по теме. В городе не оплатил вовремя ёту. Интернет пропал. После оплаты через сутки так и не восстановился. Но по идее они регламентируют, что интернет не пропадает а лишь сильно снижается скорость. Например, когда экспререментировал то, на неоплаченной симке кинетик писал, что нет интернета. "Появлялся" он только когда пинг чек отключал. Сейчас пезагружать едем. Ваша фраза относится к данной проблеме или это другое?
Что в канистре, если вертелл с 4-мя антеннами стоит на столе? Роутер какой? Есть антенна? Какая? Расстояние от дачи до БС? Вышку видно визуально? Зачем подъем в 8 метров? Кто ищет, тот всегда найдет, картинка будет (это даже дорого) Можно поискать тут, но цены увы изменились Это другое, речь про поведение модема при потере сигнала с БС Судя по скриншоту все относительно хорошо, осталось подобрать антенну или две (860 может в 4х4), подумать, как расположить модем максимально близко к антенне и провести натурные испытания.
вертел с модемом в канистре. На настольном акцент сделал потому, что вдруг важно не свисток-ли. Роутер кинетик гига. Нет пока антенн. Только вертеловские рожки. Визуально не видно. С высоты не помню. По карте до ближайшей 620м. До следующей по удалению 2,68км Только там свисток обрёл в своё время стабильность. Думаю, в моём случае не сильно проблема. Модем на дереве зиму провёл. Ну, если в городе всё боле-мене устраивает, то, может лучше 860 в СНТ тогда поставить? Но тогда с натурными испытаниями проблема. 860-то далеко... Или можно ту-же 4х4 испытывать на 850, а потом, при случае поменять. ps - за наводку спасибо. Попробую позже. У меня пока годовая оплата не кончилась.
Вспомнил. У меня друг тоже гордился, что у него мегафон за 150ру. А сам ютуп в качестве выше чем 480p и не видал. Возможно, конечно, модем не тянул. Тут только пробовать...
Это тот вертел, который по витой паре, через "повышайку" к USB порту роутера подключается? И антенны у модема сейчас "рожки" и этот комплект в канистре с 850-м модемом? Прекрасно, можно сэкономить на антенне и начать с Петры ББ, от Антэкс. Путь к БС случайно лежит не через лесной массив? Конечно не проблема, но по-хорошему от решений вертела лучше уйти на на питание по POE, это добавит стабильности и повлечет дополнительные расходы. Замечательно, добавить пару клонов и вот тебе МЕШ-сеть на всю деревню) Может, а может и не имеет смысла. 850-й не умеет 4х4. 860-й сейчас работает в 4х4? Перемычка (пин68) в адаптере запаяна? На таком расстоянии от БС агрегация должна работать просто на "рожки" если она есть. На 850-м нельзя менять цифры, тариф для мобильных устройств? А 860-й все еще "модем"? !Агрегация включается при нагрузке, в покое модем остается на одной частоте.
Нет. Просто по усб активному кабелю. да Не то, чтобы массив, но несколько рядов высоченных елей, на разных линиях СНТ. А наверху как раз просвет между ними в ту сторону имеется. + сигнал высоковольтку пересекает под очень острым углом, если важно. Выше написал, как оно решено. И работает стабильно. Или есть предположение, что от более стабильного питания агрегация появится? Одного 4G мне пока достаточно) он слишком далеко от меня( стопудово есть. Сам видел 4G+ но... пока так... Да. Да. Во! Вспомнил. Об этом тоже слышал. И, походу, даже в тут на этой теме. И даже пробовал, когда на телефоне тестировал. Вроде... Тэкс... Ща потестим...
Не прокатило. 4к видео на двух приставках не тянет вовсе. А этот только с В1 на В7 переключился и всё.
Она направленная? проблем с переключением на ту, далёкую БС не произойдёт случись что? Или такие вещи только двумя модемами решаются? И, кстати, можно петру 9 мимо 4x4 взять? На вырост так сказать, а сейчас на пробу неполностью задействовать. Или это так не работает?
Уважаемые товарищи, добрый день! По честному прочитал последние страниц сто, но это мне мало помогло. Как была куча вопросов, так и осталась... Прошу помощи, дайте инфу хоть на часть моих многочисленных вопросов) Цель - нужно усилить внутри дома обычный GSM (в доме телефон практически не ловит, приходиться или выходить на крыльцо, или подниматься на 2 этаж дома). Интернет не нужен (в дом идет оптика). Оператор Мегафон. Координаты дома: 55.852642, 36.844590 Вопросы такие: 1. Как определить в каком направлении находится ближайшая БС Мегафона (и куда она направлена). 2. Какую внешнюю антенну посоветуете установить (направленная/всенаправленная, минимальный dBi) 3. Какой хороший усилитель посоветуете (присмотрел вот такой на "якобы" 90 dB на фото ниже, что скажете или посоветуете что-то другое?) 4. Какие внутренние антенны поставить (есть плоские, есть такие типа купольные всенаправленные). Антенну могу установить на крыше на трубе (это высота где-то 10 м), но дом находится посередине густого леса, там елки по 30-40 м высотой, то есть о прямой видимости БС и речи быть не может...
