Ноут. Вставил модем в ноут. Инет соответственно пропал, я же можем вытащил из роутера. Что бы подключиться к модему через ноут, нужен пароль от модема.
Поворачиваешь антенну, идешь смотришь уровень сигнала на ноуте через окно. Так определяешь крайние положения антенны, где ухудшается сигнал. Потом направляешь антенну ровно посередине между двумя этими положениями.
Сегодня вообще показывает медленную скорость. Однако ОККО через интернет по телевизору смотрю без проблем. Сайты подвисают, картинки долго загружал сюда. Одну так и не загрузил. Вы мне подскажите, эти параметры нормальные для приема? Антена правильно настроена?
Сигнал очень хороший, надо настраивать антенну или нет по картинке не понять. Возможно и без антенны все работало нормально. Скорость маленькая, причин может быть много, основная-перегруз БС, но может быть и замер скорости не корректный, тем более пишите, что видео показывает без проблем. Измерьте яндексом для проверки. Можно попробовать найти БС по Вашим координатам, если хотите.
Я знаю где вышка стоит, спс. Она буквально в километре от нас. Скорость низкая утром была. Сейчас совсем другие показатели. Почему так меняется скорость? Первое фото утренняя скорость, второе фото скорость сейчас. Антена висит на стене одноэтажного дома, под свесом крыши. Может поднять на крышу? Раньше стояла на крыше бани, т. е. выше, чем сейчас.
Вышка в 2-х км. Скорость пляшет от 0,5 до 20 мбит. У меня впечатление, что это началось после установки оборудования для "белого списка" на вышках. До этого, 15 лет проблем не было.
Что за список? У соседа стоит направленная антенна на втором этаже, он от меня в 100 метрах, но ближе к вышке. Говорит, Мегафон летает, ни какого затухания скорости. Не совсем понимаю синие секторы, но наверное это зона покрытия 4G. Я нахожусь где красная точка. Может из за этого такой сигнал? Я как бы на границе их сектора.
Сигнал хороший, улучшение вряд ли повлияет на скорость. А на смартфоне скорость какая, если со стороны вышки измерить? Только измеряйте яндексом Вышка работает в 2-ух диапазонах. Может у соседа модем более высокой категории и работает агрегация. Надо проверять, Ваш модем поддерживает диапазон 2100? Еще МТС вышка рядом, та вообще 1800+2600 работает. Надо все на месте измерять.
По опыту - в километре от БС антена то и не нужна, в большинстве случаев. Только помехи усиливать. По поводу -77 dBi. Это очень не плохо, но в километре от БС может быть и лучше. Когда антенну крутили - какой показатель был минимальный в этой строке ? Близко от вышки может быть и 67-68. Нужно настроить на минимальный показатель
