1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры - 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Так 9 метров как никак третий этаж. Конечно, в большинстве случаев будет лучше.
  2. АлексейФ47
    АлексейФ47
    АлексейФ47
    Тихвин
    Когда сравнивал, то на 7 метрах волновой канал висел, позже поднял до 9 метров в июле, когда срывы сигнала пошли.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Переставил антенну с бани на дом. А как ее теперь точно настроить, не понимаю.
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У Вас модем "Плохой путь"? Попробуйте зайти по адресу 192.168.8.1
    На альтернативной веб-морде есть возможность вызвать параметры принимаемого сигнала на весь экран, по нему настраивать направление антенны
    или 192.168.0.1 - это у ZTE
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не получается зайти.
    Я не знаю что такое Плохой путь.
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    HUAWEI
    Но у Вас ZTE. Нужно смотреть раздел WAN или через tracert узнать адрес модема
  7. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Можно программу MDMA поставить на ноут. Модем воткнуть в усб, и смотреть параметры сигнала
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А дальше?
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    С ноутом не очень удобно залазить на лестницу и крутить антену.
  10. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Для этого ставится расширение Entropiy. Оно озвучивает данные из MDMA. Можно крутить антенну и слушать, что ноут говорит
    Крутить антенну один фиг придется, основываясь на показаниях чего то. Вот это чего то - MDMA
    Упоминание этой программы есть в первых ссылках поиска, как Гугла, так и Яндекса
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Почему то телефон пишет, что подключение ограничено.
    Замерил скорость, вроде нормальная.
  12. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Возможно блокируют общий доступ. У нас часа три назад только включили. Сутки было заблокировано. При этом белый список работал. С ним и форумхаус, как ни странно. Судя по фото - антенна прямо за окном. Поставить ноут на подоконник, открыть окно программы энтропия на весь экран и через окно видеть силу сигнала при повороте антенны
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Пароль от модема просит, а где его взять? Я и знать, не знаю этот пароль.
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Только в логах получится увидеть адрес.
    Может такой вариант и лучше, но по-моему там еще и модем переводить в диагностический режим потребуется. Я свой ZTE MF-823 лет 8-9 назад настраивал
    Но к MDMA был еще и плагин, который постоянно вслух проговаривал уровень сигнала, а в веб-морде только во всплывающей подсказке на пару секунд проскакивал
  15. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Там смотря как модем прошит, может не заработать. Стик или Хайлинк. А про плагин я написал
