1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры - 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У меня на подобной антенне 90см. стоит почти что вот такой облучатель с модемом внутри. А если тчно, то вот такой. Очень неплохо работает (если интернет не отключен).
  2. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Спасибо. Но этот облучатель только для интернета или сотовую связь он тоже усиливает?
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Это - для интернета. Но я могу при этом делать телефонные звонки со смартфона через Wi-Fi (есть такая опция в смартфонах).
    А именно для отдельного усиления сигнала GSM - надо ставить отдельный комплект с усилителем и с двумя антеннами. Это другая история.
  4. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Снова благодарю. Про звонки через вай-фай я так-то знаю, но у жены телефон (Oppo, андроид) почему-то не обладает данной функцией.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Тогда только репитер. И не факт, что скорость будет хорошая.
    Занятия по видео это же не через смартфон?
    Ваши точные координаты?
  6. АлексейФ47
    АлексейФ47
    АлексейФ47
    Тихвин
    Так надо хорошую антенну подключить к роутеру и раздавать через роутер инет. С голосом сложнее, можно стационарный сотовый телефон с антенной внешней купить и подключить к нему обычный радиотелефон.
  7. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    А направляли то правильно ? В курсе, что надо её сильно вперед наклонять, чтоб она в горизонт работала ? Не помню сейчас, градусов на 24 или 26. Посмотрите в интернете. Вместо модема лучше поставить специальный облучатель. Я брал Антекс, хорошо работает.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Супраловские зеркала нужно наклонять до упора вниз (или вверх, если держатель облучателя перевернули наверх). Возможно у других производителей диапазоны регулировки в узлах крепления больше.
    Можно купить облучатель, от него два кабеля в модем HUAWEI B315 - у него есть выход RJ-11 для проводного телефона, он будет использоваться для голосовых вызовов через номер симки в модеме.
    Ну и WiFi-call нужно включить на смартфоне для связи через симку в смартфоне.
    У меня старый телефон - 8-ми летний Xiaomi redmi note 4x, на нем этого функционала нет, а у теток моих айфоны 4-6 летние, там я включил. Но по субъективным ощущениям не работает эта технология
  9. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Моя антенна. Наклонена максимально вниз, на сколько крепление позволило. Ловит очень далеко расположенную БС.
    В интернетах пишут - 26,5 градусов. У меня вышло 25,5 или 26 вроде. Смотрел через телефон и программу транспортир. Работает через камеру, удобно.
  10. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Ricci_, спасибо за фотографию и название программы. А у вас что за облучатель? Он для интернета и голосовой связи раз из него два кабеля выходят?
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Для голосовой связи нужен репитер в комплекте с 2 антеннами. Это отдельная от интернета система.
    Какой у Вас модем? В него внешнюю антенну прикрепить можно?
    В меню модема сейчас надо посмотреть параметры сигнала, чтоб понять поможет антенна или нет.
    Оператор какой сейчас?
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Два выходящих кабеля - это технология MIMO 2x2
    Можно взять "широкополосный" облучатель на несколько диапазонов, но на мой взгляд, лучше брать на конкретный диапазон, если в Вашей местности все операторы предоставляют 4G в одном диапазоне.
    У Антекса, как правило, облучатели делятся по диапазонам, технологии МИМО и используемым коннекторам N- или F-
    Как пример:
    https://antex-e.ru/store/4g-antenny/antenny-4g-lte1800/ax-1800-offset-75-mimo-2x2-ofsetnyy-obluchatel-4g-lte1800/
    Я себе приобретал лет 6-7 назад https://antex-e.ru/store/4g-antenny/antenny-4g3g-shirokopolosnye/umo-3f-mimo-2x2---4g3g-lte1800dc-hspalte2600-ofsetnyy-oblucha/
    Широкополосные облучатели у них сделаны на печатной плате, а отдельных диапазонов - из оцинковки (что на мой взгляд лучше)
  13. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Про два кабеля тут уже всё рассказали) Облучатель взял на 1800, так как замерял сначала, кто на какой частоте у меня работает.
  14. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Репитер сотового сигнала у меня типа такого, на два диапазона. Куплен лет 8 назад. Это для голосовой связи.
  15. АлексейФ47
    АлексейФ47
    АлексейФ47
    Тихвин
    У меня облучатель Антекс 1800 мгц хуже сигнал выдавал с Супрал 0,6 на 2 метрах от земли за 10 км от БСки по сравнению с Антексом волновой канал на жердине 9 метров.
    Поднять выше тарелку было сложно, фронтон дома в другую сторону смотрит и крыша двухскатная.
