1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры - 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Не совсем так. Но прирост скорости может быть мизерный.
    Но я за модемы высокой категории и хорошие антенны.
  2. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Понял, на чудеса рассчитывать не стоит:pioner: Как дачники заедут и станет туго, попробую эту мегасилу; не выйдет - не расстроюсь, благо на моем тарифе цена вопроса 49р.
    Жабу удалось уговорить только на хуавей b535-232a и антекс зета без ф.
  3. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Удалось подъехать на 50м к вышке. На двух смартфонах Т2 скорость была 38 и 41 Мбит/с, на одном мегафоне 49Мбит/с, как понять какой модем/роутер приобрести?
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А скриншот случайно не делали? Или может запомнили значок около палочек сигнала?
    Вам должно хватить модема cat6, возможно даже cat4.
    Но с учётом минимальной разности в цене и на перспективу я бы брал сразу cat 9-12.
    Нет ли случайно в хозяйстве лишнего WiFi роутера с USB разъемом? Если есть, то модель какая?
    Варианты позже скину в личку.
  5. tata_maybach
    tata_maybach
    tata_maybach
    В майские выходные скорость была очень низкой, практически отсутствовала. Благо, что в выходные инет мне не нужен для работы.
    Но иногда надо отправить "тяжелые" файлы и это занимает много времени.
    Сегодня забрала репитер и установила (второй уже - первый видимо был неисправен и вообще никакого эффекта не дал, вернула).
    Судя по замерам качество сигнала улучшилось.
    Установила его по "черновой" схеме - чтобы проверить, надо будет теперь кабель и оборудование норм закреплять
    Вот для сравнения - скорость с тлф до (3 мая) и после (5 мая) подключения репитера.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Точная модель репитера?
    Параметры сигнала из меню модема (при выключенном репитере) сохранили?
  7. tata_maybach
    tata_maybach
    tata_maybach
    Наверное я идиот и покупала репитер на озоне - там даже особо не найти название, просто стандарты связи указаны и я просто почитала отзывы:faq:
    Скрин прилагаю.
    И нет, параметры ранее не сохраняла:(
    Вы думаете может быть какое условное завышение при отсутствии фактического результата?
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Хотя бы посмотрите в характеристиках частоты, усиление, выходная мощность.
    Навскидку более современный роутер (точнее модем) может дать прирост в скорости. Но нужны дальнейшие измерения.
  9. tata_maybach
    tata_maybach
    tata_maybach
    Частоты я посмотрела - совпадают с данными провайдера.
    Насчет усиления - пишут все максимум, конечно, а что по факту - не известно.
    Сейчас попробовала без Wi-Fi с тлф посмотреть ютуб - улучшение налицо, такого не было ранее.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Какие частоты конкретно?
    Вы сейчас на месте?
  11. tata_maybach
    tata_maybach
    tata_maybach
    Да, на месте.
    1800 - 2100 Мгц сейчас показывают мощность сигнала норм (94-96 дБМ), качество - хорошее (9-18 дБ)
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Войдите в меню модема и сделайте скриншот параметров сигнала. Репитер должен быть выключен.
  13. tata_maybach
    tata_maybach
    tata_maybach
    Не уверена, то ли я нашла, но отправляю.
    Простите, что так долго - пришлось сбрасывать настройки, так как раньше через комп роутер не подключала
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Нашли то.
    Сигнал не плохой.
    Теперь найдите, где идет выбор сети авто/вручную и там должны быть band. Это разные частоты.
    Надо поочередно выбирать вручную по одной. Для каждой мерить скорость и скриншот параметров сигнала. Прежде всего следующие частоты: 1800, 2100, 900 (800), 2700 (2600).
    Скорость лучше делайте speedtest.
  15. tata_maybach
    tata_maybach
    tata_maybach
    Ок, быстро не нашла band - завтра/послезавтра буду изучать.
    Спасибо!
