Монтажные пластины
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Untouchable, 25.06.19.
  1. Untouchable
    Untouchable
    Untouchable
    Монтажные пластины
    Профиль whs72 мм какие анкерные пластины нужны? и как у вас на видео монтажник отодвинул пластину чтоб закрутить дюбель а газобетон? это какие то поворотные пластины?
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Стеклю Коттеджи Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Стеклю Коттеджи Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    В принципе без разницы какие платины брать т. к. они все прикручиваются саморезом, крепление ножками условное.
    По поворотным пластинам яндекс в помощь.
    Главное пластины из фольги не берите. В Леруа хорошие пластины 1,5мм продаются за 12 руб (не поворотные) и рядом за 6 или 9 рублей мягкие как пластилин.
  3. Untouchable
    Untouchable
    Untouchable
    именно их и смотрел только что, но помоему они не будут поворачиваться, да и если обычные брать и на один саморез крутить как то слабенько получится нет?
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Тогда возьмите перфорированную монтажную ленту толщиной 2 мм
    и нарежьте нужной длины, как это с успехом делает @newsolutions. Если 10 м полосы много, купите перфорированные пластины подходящей длины. Крутиться на профиле они не будут, но необходимую жёсткость и надёжность крепления обеспечат.
  5. Untouchable
    Untouchable
    Untouchable
    спс за совет, суть в том что дом из газобетона соответственно буду сначала вбивать дюбеля под саморез, тоесть если пластины не поворачиваются придется сначала примерить отметить потом раму окна снять вбить дюбеля и попасть саморезами в дюбеля...геморой получается а крутящиеся упрощают процесс но не внушают доверия их метал 1.2мм(
  6. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    А что мешает через пластину все это сделать? вбить через отверстие дюпель, и притянуть саморезом?
  7. Untouchable
    Untouchable
    Untouchable
    так отверстие даже если делать диаметром 10мм вбить дюбель потом придётся либо саморез с нереальной шляпкой крутить либо ещё одну пластину к пластине крутить.
  8. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Гостовская пластина должна иметь толщину не менее 1,5 мм
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Выше уже сказали.
    Берете ленту 2 мм режите по месту на нужные куски.
    Зачем 10 мм дюбель ?
    8*65 нормальный дюбель для ГБ. Хороший вариант Фишер Дуо Павер.
    С саморезом 6*70 универсальным.
    Отверстия в пластинах насверлить заранее сверлом 8 мм. Прижимаете пластину к стене, сквозь нее проходите ГБ буром на 8 мм, в безударном режиме, можно шуруповертом на режиме сверления.
    Тут же сквозь пластину вставляете дюбель и закручиваете саморез.
    Само собой по два дюбеля на пластину. Плюс крепление пластины к профилю так же на два самореза.
  10. Untouchable
    Untouchable
    Untouchable
    Спасибо за такой ответ, вариант наверно самый лучший я об этих дюбелях от вас узнал и они тоже в лерое есть оказывается.
    Если не сложно напишите ваше мнение приложил фотки дюбеля и оконной пластины, пластина ведь оконная у нее 1 саморез к профилю идет и если только 1 в стене с помощью такого дюбеля будет плохо держать? Просто чуть ранее оплатил заказ, сейчас наверно отменю и фишера закажу.
  11. Untouchable
    Untouchable
    Untouchable
    Думал на окно 1.5×1.6 буду крепить по 14 пластин, конечно все упрощает эту хрупкую пластину можно просто помнуть вверх и закрутить дюбель, но как это скажется на прочности?
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Дюбель нормальный для ГБ, только что бы закрутить два таких дюбеля нужна широкая пластина.
    П. с. Стандартные пластины при достаточном их количестве имеют право на жизнь.
    Плюс важна правильная установка опорных и распортных колодок между рамой и проемом.
    Но я предпочитаю использовать пластины 40*120*2 или другие подходящие по длине той же толщины и ширины.
    Особенно актуально для рам ламинированных в темный цвет снаружи, изделий с большими створками, балконных и входных дверей из ПВХ профиля.
  13. Untouchable
    Untouchable
    Untouchable
    спасибо, так если имеет право на жизнь оконная пластина кве 1 саморез в профиль и 1 в дюбель если их будет 14 на окне 1.5×1.6 наверно так и сделаю просто самый быстрый и простой вариант.
  14. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Два дюбеля на 1 пластину
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Как делать ваше дело.
    В любом случае крепить надо на два дюбеля и на два смореза к раме.
    Если вам просто поставить так можно и на один конечно.
    Если что б работало долго и безпроблем. То по два.
    Если большие размеры изделий, створок, ламинация, двери... То лучше усиленные пластины вместо стандартных.
    Они больше прощают возможных недочетов при монтаже.
