Защита от жары мансардных окон velux (маркизет, рольставни, DIY) - опыт
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем id254298675, 26.06.19.
Защищаете ли вы свои окна от солнца?
  1. Рольставни
  2. Маркизет
  3. blackout
  4. светоотражающая пленка
  5. другое
  6. не защищаю
  7. ставни
Результаты будут видны только после голосования.
  1. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Добрый день! Если вдруг случайно забудете свернуть, маркизет не пострадает. Но правильнее будет все же убрать. Его задача - защищать помещение от солнечного перегрева, он ограничивает поступление естественного света. Зимой, как вы понимаете, это не актуально, должно быть наоборот. :)
  2. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день! Для установки маркизета MHL в верхней части окна нужно снять тёплую пенопластовую деталь, на место которой устанавливается сам маркизет. В инструкции нарисовано, что эту пенопластовую деталь нужно выбросить в ведро) А я вот чёт задумался - зимой-то не станет хуже окну без этого куска тёплого пенопласта? Не нужно ли каждую зиму снимать маркизет и ставить обратно этот пенопласт?)
    И второй вопросик - для монтажа крючков на створке в комплекте есть две черные мягкие подкладки, которые нужно налепить на отверстие от самореза перед установкой крючка. Можно ли где-то найти подобный материал? А то я чуток нарукожопил с одной подкладкой и теперь переживаю, что по саморезу в створку дождик будет подтекать.
  3. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Деталь из пенополистирола, которую вы должны убрать при установке маркизета, заполняет пустой объем, если он не используется для установки аксессуаров. Это важно с точки зрения снижения теплопроводности в холодное время года. Сравнительно большой ничем не заполненный объем под верхней накладкой представлял бы собой плохой теплоизолятор. Однако тот же объем, но заполненный проставкой или маркизетом и тем самым разделенный на более мелкие, способствует снижению теплопотерь.
    Используйте бутиловый герметик для изоляции отверстия.
  4. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Надо сказать, что маркизеты сильно затеняют комнаты, гораздо сильнее, чем я ожидал! Отлично вообще.
    @VELUXСервис, я что-то за крючки начал переживать, они находятся как раз там, где зимой лёд скапливается, не нужно ли их снимать на зиму? А то поломает хотя бы один из них и где их возьмёшь на замену теперь.
  5. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Нет, крючки снимать не нужно, их не сломаешь. Просто соберите полотно маркизета в рулон, когда закончится жаркий сезон - и все.
