Изоляция соединения на регистре банной печки
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем боровичок, 19.11.09.
  1. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Сосед по даче делает баню и Интернета у него нет. Просил узнать следующее:
    Так как у него регистр водяной на дымоходе и сбоку на регистре приварены 2 соска (подвод и отвод воды), то будет нагреваться вода в выносном баке. Температура нагрева регистра (а значит и мест вывода этих 2-х сосков) будет немалая. Чем лучше и надёжнее проматывать (или промазывать) резьбовое соединение подвода трубы к регистру? То-есть, - что лучше использовать вместо пакли и фум-ленты на этом резьбовом отводе от регистра для предотвращения его выгорания и появления протечки?
  2. Шушев
    Шушев
    Шушев
    РК, Сыктывкар
    всё зависит от длины отводов. У меня отводы 20-25 см, лён не горит.
  3. боровичок
    боровичок
    боровичок
    Архангельск
    Я точно не понял, - что имется в виду под длинной отводов. Уточню - 2 соска с резьбой 3/4 дюйма длинной по 5 см каждый приварены к регистру из нержавейки, одеваемому на трубу дымохода. Регистр не самодельный. На эти два соска будет накручиваться, через удлиннительную гайку, два сгона длинной по 30 см. Это Вы сгоны называете отводами, или у Вас на регистре такие длинные соски-отводы?
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Если следить, чтобы при топке всегда была вода в регистре, то особых требований нет. Выше 100 градусов все равно не нагреется, вода не даст.
    У меня стоит ФУМ, проблем нет.
  5. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Советую лён с пастой специальной.
  6. art-len
    art-len
    art-len
    Киров
    Мы сделаи лен с термостойким силиконовым герметиком. Полет нормальный!
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Аналогично. Причем, что с водой, что без неё, в регистре - никаких проблем.
  8. Шушев
    Шушев
    Шушев
    РК, Сыктывкар
    Это Вы сгоны называете отводами, или у Вас на регистре такие длинные соски-отводы?[/QUOTE]
    Соски как вы говорите называю отводами.
  9. Шушев
    Шушев
    Шушев
    РК, Сыктывкар
    вот фото. От печи отходят отводы, затем сгоны и пластиковая труба. Труба не плавится, хотя печь кочегарим хорошо.
  10. smirnov6
    smirnov6
    smirnov6
    MSC
    Металопластик быстрее сплавится чем лён. Лучше медь ставить, по цене почти одинаково, но гораздо надежней.
