Прошу критики (схема ГВС)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Дмитрий_Конунг, 26.06.19.
  1. Киселька
    Киселька
    Киселька
    Псков
    Опять я озадачилась, наверное все-таки чего-то не понимаю. Если насос поставить до бака, то при ситуации - на вводе воды ноль, а бак полный воды - насос все равно будет работать?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    насос - нет (реле не даст)
    а вода в баке будет - ту, которую набрал насос.
    насос в этом случае работает еще как усилитель набора из водопровода.
  3. Киселька
    Киселька
    Киселька
    Псков
    Воот, это как раз то, чего я не могу понять! У нас сейчас вода в этом баке и без всякого насоса. Но когда воды на вводе нет, бак-то воду не отдает, т. к. в системе образуется вакуум. Вот какой бы насос и куда поставить, чтобы он качал воду из бака к потребителям, когда воды на вводе нет.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не совсем. бак воду не отдает потому, что нет подпора со стороны водопровода, те замещения отдаваемой.
    насос можно и там и там поставить. в зависимости от некоторых факторов.
