Прошу критики (схема ГВС)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Дмитрий_Конунг, 26.06.19.
  1. Дмитрий_Конунг
    Дмитрий_Конунг
    Дмитрий_Конунг
    Уважаемые форумчане, покритикуйте пожалуйста схему ГВС. Хочу модифицировать существующую систему ГВС от двухконтурного газового котла, добавив в нее ЭВН (электрический водонагреватель).
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вы бы хоть как-то обозначили чего хотите добиться таким подключением.
    Если просто не гонять котел в летний период, а пользоваться электробойлером, то он подключается параллельно котлу.
    Если выравнивания температуры при изменении давления в системе (автономное водоснабжение), то есть другие способы.
    Насос для повышения давления (вроде правильно прочитал?) лучше поставить на ветку подачи холодной воды в бойлер.
    Перед группой безопасности бойлера не помешает поставить обратный клапан.
  3. Дмитрий_Конунг
    Дмитрий_Конунг
    Дмитрий_Конунг
    Спасибо. Добиться хочу и ровной температуры в кранах и того, чтобы котел не дергался лишний раз. Газовый котел пусть работает, только не включается при любом, даже самом маленьком разборе воды. Главное, что хочу понять, как используется повысительный насос. Давление ХВ у меня слабое и непостоянное (магистраль, но сельская местность). Дом два этажа. Вот и хочу понять, нужен насос вообще и, если да то в каком месте схемы его ставить.
  4. Дмитрий_Конунг
    Дмитрий_Конунг
    Дмитрий_Конунг
    Вот, обновил схему. Решил, что объем ЭВН может быть поменьше (ну и расширительного бака тоже, соответственно). Повысительный насос поставил перед ЭВН.
    Я правильно понимаю, что в электрическом водонагревателе должно быть давление, чтобы горячая вода уходила на второй этаж?
  5. Дмитрий_Конунг
    Дмитрий_Конунг
    Дмитрий_Конунг
    Очередная модификация схемы.
    Уточнил объем ЭВН, решил что для моих нужд нужно около 80 литров. К тому же, т. к. точек разбора будет несколько, то решил использовать напорный ЭВН, в частности присмотрел модель Electrolux Centurio IQ2.0 EWH 80.
    Всё еще есть сомнения по поводу схемы, если кто может, прокоментируйте пожалуйста, буду рад любой информации.
    Пора реализовывать, холодный сезон близко.
  6. Киселька
    Киселька
    Киселька
    Псков
    У нас похожая ситуация - собираемся ставить двухконтурный газовый котел, давление ХВ ооочень непостоянное в летний сезон, может по нескольку часов не быть воды вообще, потом начинает хрюкать-квакать-плеваться. Есть подозрение, что газовый котел долго так не протянет.
    Есть смутная мысль накапливать воду в баке, от бака уже заводить в ГК. Получается, нужен вакуумный насос? Вот может кто-нибудь что-то подсказать по этому вопросу (в частности - ГК и непостоянное давление ХВ, может другие какие-нибудь варианты решений есть)?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Либо минималка - насос, повышающий давление. что не всегда хорошо.
    Либо стандарт - накопительная емкость и поверхностный насос/насосная станция.
  8. Киселька
    Киселька
    Киселька
    Псков
    Бак в котельной уже есть, предназначался для нагрева воды от ТТК, по факту им не пользовались (есть электронагреватель). То есть примерно такая схема должна получиться?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стальной быстро скоррозирует от кислорода в ХВС.
    схема примерно похожа. но она очень приниципиальная, в смысле - на ней только три основных узла.
  10. Киселька
    Киселька
    Киселька
    Псков
    Сегодня появилась мысль старый бак срезать, поставить бак от старого электробойлера Аристон) Вы сейчас подтвердили, что не зря такая мысль появилась)
    По схеме понятно, что там и запорная арматура, и обвязки, и фильтры, и счетчик, и подключение к действующему электробойлеру и потребителям и т. д. Меня вот именно узел бак-насос-газовый котел волнует. не нужны ли какие-то еще поплавки, или может устройства для сброса давления. Просто не понимаю, как этот насос будет качать воду из бака в котел, когда воды на вводе не станет совсем, тогда же какой-то ваккум/отрицательное давление появится :|:
    Почитала про этот насос, поняла, что схему надо доработать. Когда вода есть - она будет идти по обводной трубе, а когда ее не будет, то включится насос и она уже пойдет через него, так? Новый точечный рисунок.jpg
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    именно на этот момент ставится РСХ - реле сухого хода. оно видит, что воды нет и не позволяет насосу включиться.
    нет
    вода по обводной создает одно давление, а через насос - другое. напор будет разный и тд.
    лучше поплавок на наполнение бака, бак пластиковый - 0.5 - 1 куб метр, без напорный, они идут с поплавком. и аварийный сброс в канализацию.
  12. Киселька
    Киселька
    Киселька
    Псков
    понятно, т. е. проще взять насос сразу с реле сухого хода.
    Так получается бак необходимо купить новый, пластиковый, с поплавком? А приспособить для этого бак от старого электробойлера не получится?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если найдете - вряд ли.
    насосную станцию можно поискать - но не советую.
    запас воды будет мал.
    быстро это поймете - зачем два раза монтаж производить ?
  14. Киселька
    Киселька
    Киселька
    Псков
    Если только в объеме дело, то такого запаса воды точно хватит, руки помыть и т. д.) Т. е. в принципе можно и бак от бойлера использовать?
    Ну и схему я чуть дополнила :|: Новый точечный рисунок.jpg
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если Вас устраивает объем бака - то ок.
    Можно даже до бака (раз он напорный) поставить насос.
