РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Коллеги, всем привет. Пожалуйста, покритикуйте раскладку. Окна большие, приходится их разбивать под технологические возможности пластикового оконостроения. Вопросы особенно вызывают штульповые двери. Будут сквозить? Или есть варианты с фурнитурой? Снаружи ламинация в серый цвет
А у меня особенно много вопросов к импостам. Вертикальные должны быть усилены для восприятия ветровых и динамических нагрузок, а горизонтальные - для восприятия веса стеклопакетов. В обоих случаях обычные импосты ПВХ-окон со стандарным армированием не годятся. Только усиленные. Или не ПВХ. Алюминий, дерево, стеклокомпозит.
По размерам профиля и армирования в нём. Если над Вашими фрамугами не будет установлен широкий усиленный импост, то Вы их (фрамуги) со временем просто не откроете или, однажды открыв, не сможете закрыть из-за прогиба горизонтального импоста под весом верхнего стеклопакета. Даже в глухих окнах при отсутствии проблемы открывания фрамуг Вас не порадует дугообразный вид горизонтальных импостов. Вертикальные стойки тоже требуют усиления. Если не ставить усиленный импост, то следует делить на две рамы. Тоже с подходящим по статике (согласно расчёту) армированием. Дверные группы в проёмах высотой 2,4-2,5 м делать из нескольких рам через статические соединители. Экономия не уместна. Ибо со временем поймёте, что её причиной была халатность. Рекомендации справедливы только в том случае, если Вы не хотите, чтобы Вам было мучительно больно пользоваться Вашими окнами и дверями.
@DMetrio, мне вообще идея с фрамугами внизу не сильно нравится, но я пока не придумал, как разбить окна, что бы можно было удобно пользоваться открытием и закрытием. Поэтому и решил обсудить. Может кто подскажет более рабочую схему разбивки окон. Если фрамуги будут вверху, то их открыть можно буде только со стремянки. а как выделить окошки, что бы метровые проемы выглядили в одном стиле то же не понятно. Экономить вроде не собирался на этом деле. Какого производителя рассмотреть лучше? у нас представлены в принципе почти все которые на слуху, века, декенинк, рехау, артек
Перенесите горизонтальные импосты вверх и сделайте сбоку обычные ПО-створки. Таким образом Вы получите единые горизонтальные линии по всем окнам на обоих этажах. Проблемы возникнут только с поиском производителя широких створок в проемах шириной 1,12 м. Здесь поможет только вклейка стеклопакетов и грамотный подбор ПО-фурнитуры. Слух тут не причём. С любыми брендами работают, как мастера, так и халтурщики. Вам нужен конкретный производитель окон, который сможет выполнить с гарантией Ваши пожелания.
Вот касаемо 1,12 у всех и вопросы. Как сделать их в едином стиле. Это только одной створкой, что делать с гарантией ни кто не хочет, либо заужать проем
Не могут, не умеют, боятся. Но свои мозги и руки им, увы, не приставить. Впрочем, в Москве тоже не все хотят и прячутся за снятием с гарантии. А сделать - делов-то... У Вас уже есть один проём, где нарушается общий стиль окон (вид сзади, 1- этаж, слева). Попробуйте в этом стиле нарисовать и проёмы шириной 1,12. А 1.12 - это размер чего: наружных четвертей, внутренних черновых откосов, готовых изделий? Или нам самим догадываться надо о конструктиве Вашего дома из ГБ-400?
1120-25*2=1070 мм - ширина рамы. Следовательно, габаритная ширина створки ~1000 мм. И чего они боятся? Напрашивается один ответ - облажаться! Да если в такую створку поставить подходящие по статике армирование, а под нижний её брусок - дополнительный трамплин-приподниматель, и при этом сам стеклопакет правильно расклинить, зафиксировав регулировочные пластины, то, скорее всего, даже вклейка пакета не потребуется. В цепочке "Вы -...- готовое окно в проёме" не хватает только одного звена - "грамотный конструктор-технолог, который сможет заткнуть глотки продаванам и предложить Вам правильную конструкцию окна". Совсем люди обленились.
Штульповые двери следует заказывать из "межкомнатных" или дверных створок, но никак не из оконных. Если створки будут из дверного профиля с усилителями сварных углов ("копытами") внутри, то возможно обойтись без горизонтальных импостов или вклейки стеклопакетов. Ширину дверной рамы следует делать не менее 1600 мм. в этом случае свободный проход при полностью открытой рабочей створке составит ~700 мм. Через меньший проём будете протискиваться бочком. Фурнитура тоже должна быть дверной: дверные петли, многозапорный замок с нажимным гарнитуром. Коль двери будут террасные, то дверной порог рекомендую из рамного профиля. В таком случае сохраните два контура уплотнения за исключением двух маленьких участков в районе штульпа. Поэтому бояться продувания не следует. Глухой стеклопакет над дверями следует разделить пополам вертикальным импостом. Такой приём сохранит стеклопакету жизнь. По бокам дверной рамы - обязательно - статические соединители с усилителем. В разных системах они немного отличаются. Все вопросы про Ваши штульповые двери уже пережёваны в теме про "двери на террасу". Если что не понятно, почитайте там.
При вернем положении фрамуг встаёт вопрос об управлении их открыванием. Ручное, стоя на подоконнике, дистанционное механическое или электропривод? От способа управления зависят и доп. требования к размерам фрамуг и их приводам. За последние полгода такие темы уже обсуждались, попробуйте их найти.
