РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста, решить вопрос с водоснабжением в снт. От крайнего участка до карьера 50 метров. Есть 10 участков на которые нужно провести воду. План: по границе участков на глубине 2 метра закопать трубу ПНД длиной 250 метров. Для каждого участка тройник и вентиль/заглушка. На каждом участке будет свой насос. P. S: общая насосная станция в карьере не вариант - сопрут 100%. Вопрос: какого диаметра должна быть магистральная труба? Будет ли вообще работать такая схема?
Надо держать на контроле всасывающую способность насоса, которая зависит от перепада высот и гидравлического сопротивление трубы. Грубо говоря: если магистраль сделать большого диаметра и трубу положить ниже уровня зеркала воды карьера и ограничить всех соседей по производительности насосов - то сработает. (про диаметры труб не спрашивайте - это уже надо считать конкретно) Но гораздо проще организоваться "станцию I подъема" на ближайшем к карьеру участке.
Ну так считайте: 1 кран 1/2 дюйма - 500 литров в час. 10 краников (по одному на каждый участок) - 5 тонн воды в час. И это по минимуму. Не надейтесь, что открывать краники будут по очереди - откроют разом, особенно утром и вечером. Так что оптимальный вариант мне видится таким: 1. Труба ПНД (либо гофрированная двухслойная) большого диаметра до ближайшего участка. Диаметр трубы будет зависеть от требуемой потребности. Лучше сразу класть с запасом. 2. Насос с ГА на ближайшем участке 3. Труба ПНД 32мм для дальнейшей разводки по участкам. Причём разводку делать двумя ветками - одну на ближние участки и одну на дальние, иначе на 200 метров будет значительное падение давления. Я так понимаю, что вода вам нужна для полива, а это намного больше, чем для хоз-быт нужд. Если сливать воду в унитазе бз перерыва целый час никто не будет, то поливать огород два часа - запросто.
