РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В 2015 пробурил скважину. 28 метров. Вода стоит на 9 метрах. Грунт суглинок с вкраплениями скалы на глубину до 30 м. Дальше неизвестно. Начал раскачивать Ручейком. Они подольше служат. Убил на раскачку где то 4 насоса. В 2017 вырыл вокруг скважины яму, насыпал на дно щебня и установил 3 кольца 2,5 метровых. Поставил внутрь 2 емкости вертикальных по 1 кубу. Одна для отстаивания, вторая разборная. Сверху поставил перекрытие и кольцо на горловнину. Все гидроизолировал и, утеплил и засыпал землей. На следующий год сверху залил утепленную плиту. Все оборудование будет в кессоне. Зимой не будет перемерзать. Скважина заилилась метров на 5. Но дебит вырос значительно.
Фото внутри. От скважины траншея глубиной 3 метра под дом. В ней проложена канализационная труба в которой продернуты провода питания и управления + труба пнд + зонд для протаскивания чего ни будь в будущем. Вертикальный участок трубы из траншеи в дом в скорлупе.
В дальнейшем если скважине придет кирдык, (надеюсь что она будет давать много чистой воды сто лет!) от другой скважины или колодца можно будет завестись в этот кессон. Так же если надумаю строить второй дом для детей, то смогу запитать его из этого кессона.
