Подскажите по диаметрам труб
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Newnaicon, 25.06.19.
  1. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Подскажите диаметр труб для СО.
    Дом 6*6 планируется 5-6 радиаторов (может один будет в котельной не знаю ещё) и тёплый пол. Котёл zota енисей 12кв. простой. Для котла указан диаметр трубы 40. Трубы планирую полипропилен.
    Схему отопления думаю ленинградку. Теперь вопросы:
    Какой диаметр основной трубы надо ?
    Получится ли сделать комбинированную систему т. е. насос + естественная? (естественная на случай отключения света) Как правильно сделать? Насколько читал надо поднять трубу в начала и далее сделать спуск, хватит ли 2м подъём?
    Далее какой диаметр перемычек под батареями? по отношению к основной трубе
    Каким диаметром цеплять батареи?
    И важный вопрос можно ли цеплять полипропилен СРАЗУ от котла?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Ни сразу ни потом нельзя. Советую использовать стальную трубу. Но если в системе будет ТА тогда от ТА можно применить PPR.
    Комбинированная СО, это 2х1, т. е. система может работать и с избыточным давлением и как гравитационная. Наличие или отсутствие насоса не имеет значения для гравитационной СО.
    Так можно делать, но вариант далеко не из лучших, и вполне возможно, что без насоса работать не будет.
    Согласно гидравлического расчёта, а значит в Вашем случае их вообще не нужно делать.
    Стальной трубой 3/4".
    Согласно расчёта, а значит в Вашем случае стальная труба 2 "
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Остается найти трубу ПП, у которой внутренний диаметр 40мм. Он и будет диаметром разводящей трубы. diametr_1.jpg
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    negative.gif Неправильный выбор для ТТ котла.
  5. Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Абакан
    А что будет то ему? У нас многие делают системы на ПП, нормальный армированный ПП держит очень даже замечательно.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вам больше нравится:
    1. пока гром не грянет...
    2. незаряженное ружьё в третьем акте обязательно выстрелит;
    3.
    Ув. @Руслан_Косарев, подобные СО из ПП труб с ТТ котлом, никто не запрещает Вам делать у себя дома, Вы сами сделали и сами несёте ответственность за возможные последствия. Вариант когда по вашему совету сделана СО и в процессе эксплуатации что-то пошло не так. :no::no::close:
  7. Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Абакан
    Это всё так, но, знаю людей у которых отопление на ПП сделано уже лет 15 назад и всё прекрасно работает. А гром грянуть может при любом раскладе.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    УК РФ Статья 110.1. Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства
    2. Содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийства либо устранением препятствий к его совершению или обещанием скрыть средства или орудия совершения самоубийства -
    наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового. 0b7bc6505e15409e79279de1a31ff88e.gif
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Уважаемый @Руслан_Косарев, всё мною сказанное не на основе, роликов в youtube :no:.
    Это то что видел лично и проанализировал причину, старение материала = изменение структуры материала, приводящие к изменению свойств, материал становится хрупким. На стальных трубопроводах в системах отопления которые эксплуатируются ситуаций с резким моментальным разрушением не встречал, кроме стальных ТТ котлов, когда что-то пошло не так и это уже авария.
    IMG_1575.JPG IMG_1575-1.jpg Это из личного архива, свищи на ХВ и ГВС, на фото ГВС (верхняя труба)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Next57, :super::hndshk:
    В свою очередь, могу добавить с десяток фото различных ПП фитингов, потекших "по телу" (а не в месте пайки!) через 3-:-4 года на одной и той-же системе (кстати, - не "горячей" и с не сильно большим давлением).
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super::hndshk: вообще, пройдет еще несколько лет и полипропилен запретят в СО, когда пойдут массовые аварии.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    Не получится, если низзя, но хочется то можно, также и про гром который должен грянуть, чтобы перекрестился. А пример из жизни, все знают что зимой на летней резине ездить нельзя, но... ездят, потому как они зимой не собирались эксплуатировать авто, а тут приспичило, обстоятельства. :close:
    Аналогично прошлогодняя эпопея со взрывами бытового газа в многоэтажках:(.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Массовые аварии должны значительно уменьшить количество экстремалов. Жалко только то, что при этом могут пострадать люди.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да как его запретят ?
    разве что в результате введения технадзора в частном строительстве.
  15. Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Абакан
    Вон оно как... у нас пока не встречал таких аварий, даже смотрю в многоэтажки стали при кап ремонтах ПП прокладывать. Но предупрежден, значит вооружён, буду внимательней к СО.
