Большой вечный теплоаккумулятор на чердак
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Lymar, 24.06.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так может и еще перехочу
    изначально на дом сайдинг хотел. потом СФТК
    теперь опять сайдинг хочу)
  2. 807838
    807838
    Давно так хотел сделать и этой осенью поставил. Сперва думал через термостат пользоваться только в межсезонье, но оставил на всю зиму. Все хорошо, мне понравилось, не надо по два раза на день регулировать котел.
  3. stropilo
    stropilo
    stropilo
    ТС можешь пожалуйста нарисовать схему разводки магистралей. Понятно, что с котла на прямую трубы врезаются в ТА. Как из ТА поступает т/н в СО, через теплообменник в ТА, напрямую от котла или из ТА напрямую? Тот же вопрос по ГВС - откуда забор - напрямую из ТА или т/о в ТА? Я так понял еще как то задействован бойлер косвенник?
    Можно ли на чердак ставить закрытый ТА под давлением?
  4. Lymar
    Lymar
    Lymar
    Улан-Удэ
    Набросал примерную схему: Змеевик из нержи только на ГВС, отопление напрямую. ТА- высшая точка системы. 2 насоса. Подмес обратки котла 60 град крайне желателен, без него сразу подучить высокую температуру на выходе (80-90 град) нереально и котел трудно заставить нормально гореть.
    Для СО стоит смесительный клапан, можно регулировать подачу тепла.
    Насчет ТА под давлением, если вы уверены в надежности бочки, пожалуйста, но я бы не стал.
  5. Lymar
    Lymar
    Lymar
    Улан-Удэ
    Накопительный водонагреватель на 80 литров присутствует, в него подается вода со змеевика ГВС, из ТА. Водонагреватель, если необходимо маленько догревает воду и поддерживает ее стабильную температуру. Расхода электричества практически нет.
  6. stropilo
    stropilo
    stropilo
    А если вместо ТТ котла поставить ЭК и топить им ТА по ночам (ночной тариф, выставить автоматику), а днем от ТА раздавать исключительно на ТП?
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Так многие делают .
  8. 807838
    807838
    Извините за тупой вопрос. Как может быть у этой системы КПК выше если тепло вырабатывается от одного источника? Я бы еще понял аккумулировать "халявное" тепло солнца, земли, ветра и т. д. и т. п.
  9. stropilo
    stropilo
    stropilo
    Если я правильно понял Ваш вопрос, то как раз источники тепла разные: ТТ котел и ЭК. Вопрос в том, чем выгоднее заряжать ТА - электокотлом (ЭК) ночью или ТТК (дровами) в любое время суток?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что дешевле (с учетом КПД агрегата и другими затратами)
    разве есть другие варианты ?
    если у Вас дрова халявные и есть время истопником поработать между циклами ТА - почему бы нет ?
  11. 807838
    807838
    Вопрос мой зачем вообще аккумулировать тепло? Потому что на дровах и сперва идёт избыточное тепло и нет возможности подтапливать? Наверно только в этом случае. Для газа, эл. энергии и пеллет это ведь совершенно не нужно.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    про ночной тариф на электричество почитайте - очень даже нужно
  13. 807838
    807838
    Раньше было выгодно 50% от тарифов, я даже на стиралке делал отложку. Сейчас выгоды нет, вернулся на одноставочный тариф.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот просто так - без технико-экономического расчета взяли и решили, да ?
  15. 807838
    807838
    Почему без расчета, с расчетом. Чего там считать то, потребление день-ночь известно, тарифы поменялись, сравнил до и после.
    Раньше было два тарифа, дневной и ночной, была выгода. А сделали одноставочный и двухтарифный, когда дневной стал дороже одноставочного, а ночной дешевле. Выгода стала получалаться только если на ночное потребление приходилось бы более 40%, а это надо жить ночью.
    ПС. В СМИ даже были статьи, народ "обворовывает" энергосбыт, стирает по ночам.
