1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ с бесплатной доставкой
    Скрыть объявление
Заводской брак печи Jotul F3 TD BP
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Yansun, 24.06.19.
  1. Yansun
    Yansun
    Yansun
    При монтаже печи Jotul F3 TD BP (чугунная печь в черном цвете) выяснилось, что в заглушке выхода дымохода через верхнюю часть печи на заводе не нарезали резьбу.
    Заглушка не была прикручена, а просто лежала на печке, а сверху печь накрыта коробкой.
    Самому нарезать можно конечно, но и печь не из дешевых. Зачем заниматься доделками за такие деньги, когда должен эксплуатировать и наслаждаться. Плюс немного страшно, что если что-то пойдет не так, то будут проблемы с гарантией.
    Заявляется Норвегия и качество великолепное, но от такой покупки как-то нерадостно...
    ee3d863b-b588-41b0-a0b1-bf5e9e42db4f.jpg 4c443e68-3284-4943-8fba-8e428dfb2c69.jpg
  2. Dmtr-887
    Dmtr-887
    Dmtr-887
    От Jotul такого не ожидал. А как вам сама печь?
  3. Yansun
    Yansun
    Yansun
    Печь, как печь. Кроме вышеописанного не могу сказать ни плохого, ни восторженного. На сухих дровах нормально разгорается огонь, дыма не много, стекло немного коптится по контуру. Если дрова чуть влажные, то плохо разгорается огонь, много дыма, стекло в белом налете и саже и плохо не очищается. Сильно не топил, хоть и прохладное, но лето все-таки.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В европе литейки запретили...
    Т. ч. все что "европа" это либо Польша, либо Китай. но ничего страшного.
    Чугун лучше не резать и точка - по любому разорвет или при нарезке или при топке.
    2 варианта решения:
    1) оставить как есть и не парится - ничего страшного абсолютно. Если пойдет дымок - сигнал что пора чистить трубу
    2) "дедовский метод" вставляете пучок медных проволок в отверстие и саморезом закручиваете
