Покритикуйте схему электрощитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем NikolayHAOS, 23.06.19.
  1. galaktika72
    galaktika72
    galaktika72
    Да, вот такая вилка...на 3 провода...
  2. galaktika72
    galaktika72
    galaktika72
    А если от автомата на 40 А подключить, что будет? На 16 А все заняты
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В таком случае даже не пытайтесь включить без правильного заземления.
    А автомат в соответствии с номиналом вилки-розетки, или по руководству плиты.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    1. Для мгновенного срабатывания автомата с номиналом С40 при замыкании фаза-корпус в системе TN нужен ток короткого замыкания не менее 400 ампер. Такой ток не всегда гарантируется даже на вводе в дом, не только на розетке. А мгновенное (точнее, не более 0,4с) отключение нужно для здоровья человека, который пользуется плитой в момент замыкания.
    2. Бытовая техника, как правило, не рассчитана на постоянную работу на полной номинальной мощности. А при попытке - загорается или сгорает. Первым уровнем ограничения времени работы служит термостат в самой технике, а при неисправности термостата - тот самый автомат в щитке. Поэтому довольно часто предписанный руководством номинал автомата меньше, чем следует из мощности техники.
  5. galaktika72
    galaktika72
    galaktika72
    Получается оставить в щитке всё как есть (вводной автомат, шины и петлю между ними). И подключать как нарисовал ниже? IMG_20200307_145603~2.jpg
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Алюминиевый провод PEN, зажатый торцом одного винтика в латунную шину и нагруженный мощной однофазной электроплитой, имеет шанс отгореть примерно за год. Последствия в системе TN-C-S будут очень нехорошими: сразу и 380 вольт в остальных розетках, и неотключаемые 220 на корпусе плиты.
    Рецепт: специальная клемма, в которой алюминий зажимается не торцом винта, а изогнутой пластиной. Например, SV-95.
  7. galaktika72
    galaktika72
    galaktika72
    А если все таки разъединить шину земля и шину ноль (убрать перемычку), провод ноль соединить с шиной ноль (сейчас он приходит на шину земля совместно с проводом земля)?
    И плиту подключить от двух раздельных шин и фазу взять от автомата 40 А?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Если ваш провод "земля" ведёт на улицу к забитому в землю заземлителю, то получится система заземления TT, которая не работает без УЗО. Да, место для УЗО в щите есть.
    При отгорании нуля в системе TT фазы на корпусах не будет, но 380 в розетках будет.
    На самом деле это не автомат, а простой неавтоматический выключатель, потому что выше него есть общий С32. Что в документах на плиту написано?
  9. galaktika72
    galaktika72
    galaktika72
    Склоняюсь к тому, чтобы сделать схему ТТ. Куплю УЗО и подсоединю по человечески...
  10. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Вот я перерисовал в 4й раз что скажете?
  11. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    1. Для чего на вводе УЗО на 30мА? (или 30А?)
    2. зачем трехфазное реле напряжения когда нет трехфазных нагрузок?
    3. Астрореле, по хорошему, должно питаться от отдельного автомата на 1А
    4. Ответвления на другие щиты - тоже, по хорошему, должно защищаться отдельным автоматом
  12. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    1. мА
    2. Распределение по фазам
    3. Ок посмотрим
    4. щит 2 го этажа пока не подключен просто брошены концы.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например смущают диф на 25 А. :) Диф это по простому УЗО и автомат в одном корпусе- то есть вы на розетки ставите автомат на 25 А.
    Розетки и свет я бы не стал ставить под одно УЗО.
    Общее УЗО на 30 мА может срабатывать .
  14. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    1. Тогда диф поставить на 16А?
    2. тогда развести по отдельному УЗО розетки и свет?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Я, лично, обычно делаю так. Отдельно узо на свет, отдельно узо на розетки (силовые линии).
    Да. Но смотрите что лучше поставить - диф или связку -отдельно узо и автомат. Это обсуждали.
