РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Купил дом из пеноблока с мзф. в Воронежской области..как сказал продавец 40 см ниже уровня, и 50 над уровнем. вокруг дома чернозем..подскажите какую отмостку делать мягкую или бетонную, утеплять или нет.?также интересует пирог .?также нужна помощь по стоям в см..дом куплен как дачный, но есть отопление, которое включено в зимнее время, т. к приезжаем на выходные. в доме всегда 15-20 градусов поддерживаем, пол в доме 10 мм утеплителя, также есть цокольное небольшое помещение для скважины, там при -20,около 3-4 гр. буду очень признателен за помощь, т. к голова уже кругом. на данный момент по периметру дома фундамент торчит над уровнем земли около 40 см.
Ваш текст даже читать страшно, не то что вникать - пишите членораздельно, соблюдая абзацы хотя бы. Отмостка нужна для решения совершенно конкретных задач, которые вытекают из условий. Заполняйте опросник: https://www.forumhouse.ru/posts/6269948/, прикладывайте схемы и фото. После этого можно рассчитывать на внятный и дельный совет. Из Вашего сумбурного описания можно предположить что фундамент опирается на черноземы - это обычно не очень хорошо, во всяком случае лучше если фундаменты будут построены с хорошим запасом для таких условий. Вода, попадая к фундаментам, может способствовать просадкам из-за того, что черноземы плохо несут и могут легко замокать - соответственно роль отмостки может быть очень значимой в Вашем случае... но нужны детальки.
отмостка отводит влагу от фундамента, утепленная отмостка отводит промерзание от стен фундамента. Поэтому лучше всего для отмостки подходит классический пирог - подушка из песка, техноплекс, армирующая сетка и стяжка. Если мягкая отмостка, то поверх утеплителя нужно положить профилированную мембрану, отсыпать ПГС, песком и уложить плитку.
Нужна помощь с отмостков. Дом на бетоном фундаменте, гидроизоляция сделана. Как правильно поступить? Отмостку делать так? Песок гидроизоляция сетка бетон
песок - его трамбовать и им же уклон сделать. Уложить техноплекс, закрыть сеткой армирующей и залить бетон.
