Отопление двухэтажного дома из арболита 38 см с печью и газом. Радиаторы, теплые полы или...?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Gbash, 22.06.19.
  1. Gbash
    Gbash
    Gbash
    Троицк
    Задумался об отоплении двухэтажного дома из арболита, внешний контур - арболит 38 см, высокий первый этаж 330 см, второй - 280 см. В доме планируются большая дровяная печь и газовый котел. Второй этаж зимой не будет нагреваться выше 10-18 градусов.
    Перекрытие первого этажа - сборномонолитное, блоки из ПСБ 200 мм и плита 100мм. Пол первого этажа - монолитная плита на ленте и плитах ЭППС 5см. Цоколь первого этажа будет утеплён плитой из ППУ 5 см, которая закроет плиту перекрытия и первый ряд блоков.
    Думаю, должен получиться теплый дом с хорошим теплоаккумулятором - полусухими стяжками пола и печью.
    Хочу сделать теплый пол и думаю - нужно ли городить его по всей площади пола или, как вариант, попробовать проложить трубы отопления толщиной дюйма полтора по периметру теплого контура и под печью, и замуровать их стяжкой, предусмотрев на всякий случай выходы для подключения радиаторов под окнами?
    Что скажете? Есть ли у кого опыт интеграции дровяных печей в систему теплого пола? Печь будет большая и высокая - хороший кирпичный радиатор может получиться. Укладывать трубы теплого пола по всей площади пола при таких вводных представляется излишним. Хочется сэкономить и приобрести в надёжности.
    Поделитесь опытом, плс.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В утеплителе они греть будут не айс. А без него, металлу в бетоне делать нечего.
    Сразу нужно делать, и зваться это будет системой радиаторного отопления.
    Нужно, если нужно тепло или комфорт.
    Если в печи будет врезан котел, то считайте, что получится система с ТТ котлом. Для этого, схем и обсуждений мильен. СУ для ТП и нет проблем, только нужно электричество для насоса. Останется подобрать газовый котел, который будет дружить с печкой...
    Этот радиатор просит подкидывать дрова! Каждые полчаса - час...
