Камни для бань и саун, мнение специалиста - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем jadestone, 06.12.13.
  1. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    Также обнаружил подобное и на своих камнях.
    Таких немного, поэтому просто отбраковал, попозже попробую отбить.
    А вот такое, как на следующем фоте попадалось почаще.
  2. Nropb
    Nropb
    Nropb
    ДВС, уважаемые геммологи. Помогите прояснить что за непотребство продают под видом жадеита.
    Заказал камни в одном известном книжном онлайн магазине, в карточке информация что добывают на Урале, запросили около 1.5 тр. за 20кг. Привезли вот это. Камни на ощупь жирные, слоистой структуры с вкраплениями похожими на стеарин или парафин. Некоторые экземпляры свободно крошатся руками. После помывки камней вода на ощупь мыльная, замерил pH - на уровне 8.6-8.7. И сырые камни пахнут как будто мылом. Хотя определенно зеленый оттенок присутствует у мокрого камня
  3. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    Это талькохлорит, причём низкого качества, отходы по сути
  4. VladislavKH
    VladislavKH
    VladislavKH
    Доброго дня! Задумали поставить баньку. Не эксперт, в начале творческого пути. Но, блин тема с камнями оказывается не такой уж и простой. Хожу теперь по округе с тест-гвоздем для проверки. Печь-самокатная из 530-й трубы, каменка закрытая на 60 кг. Поставщик печи предлагает загрузить ее миксом от одного небезызвестного производителя камней для бань (ОК). Состав смеси (30кг) - кварцит, дунит, талькохлорит (все по 10кг). Потребуется 2 упаковки. Изучая форум и другие источники, у меня появились сомнения по использованию этого микса..Если я правильно понял, в закрытой каменке тепловая нагрузка на камни куда как выше, чем для закрытой, а это любят далеко не все камни. Например кварцит и талькохлорит. Пожалуйста, прокомментируйте предлагаемый мне выбор камней. Может все-таки сразу отказаться от этого варианта и поискать что-либо более подходящее? Далее, предлагаемый вариант закладки меня тоже смутил: низ кварцит, далее дунит, верх талькохлорит. Все ли здесь нормально?
    Заранее всех благодарю за помощь!
  5. VladislavKH
    VladislavKH
    VladislavKH
    Ошибка в тексте: тепловая нагрузка в закрытой каменке, выше чем в открытой
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    В закрытую каменку по росту цены габбро, жадеит, нефрит (очень дорого). Дешево и сердито - квадратные/прямоугольные обрезки от памятников из габбро. Во внешнюю что нравится на глаз. Малиновый кварцит красивый.
  7. tssns
    tssns
    tssns
    К талькохлориту в каменку отношусь очень настороженно. Больше как облицовочный материал. Все же тальк может выделяться.
    Кварцит тут тоже есть нюансы, как топить печь. он вроде быстрей нагревается, но и разрушатся также, может в песок. В открытую каменку может быть наверх будет красивей.
    Но уж никак не на низ.
    На низ больше пойдет дунит.
    Это мое личное мнение, так как тоже изучал вопрос при организации бани.
    По итогу у меня такая закладка:
    1. Нержавейка 10 кг. Обрезки в диаметре 2 -3 см. Можно больше, если полы выдержат вес печи, нержавейка потяжелей камня.
    2. Нефрит 15 кг, ну уж больно дорогой. Да и пытаются подсунуть серпентинит вместо него.
    3. Жадеит70 кг. Наверно по цене и качеству самый оптимальный вариант.
    И добавлю: камни с одним с тем же названием могут быть разные по качеству. Тут вопрос выбор поставщика!
  8. VladislavKH
    VladislavKH
    VladislavKH
    Искренне рад за вас! Кому-то ваш опыт может оказаться очень полезным. Только у меня несколько иной случай-каменка закрытого типа. Набираю информацию/мнения исходя из своих данных
  9. VladislavKH
    VladislavKH
    VladislavKH
    Спасибо за информацию! Начинаю потихоньку думать в сторону отказа от такой смеси в пользу иных камней. Возможна ли, в моем случае, смесь камней (скажем родингит/жадеит, дунит/жадеит, родингит/дунит)?. Практически не нашел инфрмации по родингиту, а то что есть говорит, что камень очень даже неплохой для каменки. Да и цена не нефритовая. Может есть у кого-нибудь по этому камню мнения/ опыт использования в закрытой каменке?
  10. tssns
    tssns
    tssns
    Так у меня закрытая каменка!
    А про открытую каменку, я приводил свое мнение, в части касающийся использования кварцита.
    Этот вариант видится более приемлемым, чем "кварцит, дунит, талькохлорит".
    И наверно главное, что бы камни содержали, как можно меньше посторонних вкраплений.
  11. VladislavKH
    VladislavKH
    VladislavKH
    Теперь, главное, определить пропорции, схемы закладки и размеры камней. Спасибо за информацию!
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Камень из Лемано про:
    Но по-моему, это не похоже на "нефрит"..
    может они специально пишут в кавычках.
  13. tssns
    tssns
    tssns
  14. tssns
    tssns
    tssns
    А на картинке на сайте, больше похож на нефрит.
  15. VladislavKH
    VladislavKH
    VladislavKH
    Добрый день, форумчане! Несмотря на то, что тема уже поднималась в давние времена, все равно хочу спросить. Возможно ли использовать речную гальку (фракция 20-70) для более плотного уложения основных камней? В данном ключе, галькой я называю округлые мелкие камни без вкраплений и трещин. Тест-гвоздь на ней либо вообще не оставляет следов, либо оставляет графитовый след без образования царапин. Если возможно, то какие будут рекомендации по размещению в каменке круглой формы и закрытого типа ? Заранее всех благодарю!
