Камни для бань и саун, мнение специалиста - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем jadestone, 06.12.13.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    У меня габбо и в сетке и в каменке лежит по верх нержи. Вчера перебирал сетку, процентов 20 камней за два года потрескались. В каменке процентов 60 руками ломались, но и были экземпляры которые крепкие, обратно их заложил.
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Габродиабаз в самый низ, а в сетку нефрит, я бы так сделал
  3. Seb18
    Seb18
    Seb18
    Габбро диабаз по цене конечно привлекает. А тепло хорошо держит. Т. е в сетке же контакт с водой будет минимальным. Только для нагрева.
  4. Seb18
    Seb18
    Seb18
    Либо в сетку габбро диабаз заменить на базальт к примеру? Лучше будет?
  5. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    вообще без разницы, имхо, эт камни одного типа.
    из камней сетки особо пара не будет, имхо опять же, ибо это декорация больше и открытая тепловая система и не нагреется никогда, т. к. в бане температура 70-100 градусов у большинства, а в закрытых каменках камни до 400-600 градусов раскаляются, это и есть тот самый пар из каменки, чем сильнее камень прогрет, тем легче пар считается.
    еще одна особенность сеточных печей, они хужее в разы греют баню и часто бывает пол холодный особенно зимой заметно т. к. тепловые лучи от печки не попадают на пол.
    просто пробовал свою печь кирпичем обкладывать в четверть с вент зазором и продухами и в итоге разобрал обратно все.
  6. PVasiliy80
    PVasiliy80
    PVasiliy80
    Рязань
    Здравствуйте.
    Купил колотый и шлифованный жадеит. Четыре упаковки колотого по 10 кг, в одной крупный капель с зеленоватым оттенком, при мойке почти весь зеленый был, вторая - такой же по цвету, но мелкий, как щебень 20-40. Третья и четвертая, камень крупный, но зелени нет вообще, он темно серый. Шлифованный - светло серый, зелени тоже нет совсем и несколько камней как будто поедены.
    Думал зайти на сайт производителя и обнаружил, что на упаковке вообще нет никаких контактов. И под информационной наклейкой нашлась еще одна - раньше в этом ведре продавался "Творог...".
    Покупал за 1700р/10кг колотый и 4800р/20кг шлифованный.
    Как я понимаю к жадеиту наверное можно отнести только первые две коробки?
  7. Romang81
    Romang81
    Romang81
    Есть испарители для эфирных масел специальные, туда эфирное масло с водой заливается и просто ставится в уголочке. Воздух плавно насыщается парами, и никакого канцерогена. У меня есть такой из Хакасского Жадеита, но видел у них ещё из Пироксенита такие, тоже не плохие.
  8. Romang81
    Romang81
    Romang81
    Я работаю на производстве Жадеита в г. Саяногорске, Саянский Жад. Мы его колем и крутим сами. Судя по фото, у Вас следующая ситуация:
    1. Колотый камень. Тот что по зеленее - похож на Жадеит, и вроде даже без примесей. Тот что "серенький", это скорее всего камень, который был с коркой (коричневая корка, так называемая кожа камня). Это край породы, который граничит с почвой. Нормальный камень, просто эстетически смотрится как ржавый. И чтобы эту ржавчину удалить, его закидывают в галтовочный барабан и немного прокручивают, чтобы отбить эту самую корку. Так вот судя по слизанным граням светло-серого цвета, у Вас именно этот вариант. Да, визуально он серенький может быть, но это не показатель некачственного камня, а следствие вышеописанной обработки.
    2. Круглый. То что это не шлифованный камень, это совершенно точно. Это (при условии что это Жадеит, по фото не совсем понятно), то это галтовка. Продавцы часто так делают - при продаже говорят, что Жадеит шлифованный, а кладут галтовку. Случай распространённый, 70-80% из ста. Шлифованный - это галтовка с доп. обработкой. Гладкий, зеленый всегда (галтовка только когда мокрая), немножко бликует светом. По прочности и полезным свойствам эти камни идентичны, но по эстетике (внешнему виду) и цене, разница конечно есть. В начале этого пункта я написал "при условии, что это Жадеит". Я так написал, потому что смущают несколько тёмных камней из Вашей коллекции. Полейте их водой - увидите цвет и фактуру камня. В хорошем монолитном Жадеите будет только зелёные оттенки, ближе к светлому. Если камень зелёный, но с темными точками (такой последнее время стал попадаться), то это Жадеит, но качества плохого. Если взять в руку монолитный кусочек и с черными точками, то последний будет весить гораздо легче, это будет ощущаться явно. Тоесть, это как бы тоже Жадеит, но, скорее всего с меньшим сроком службы (убедиться лично пока не доводилось, но логика говорит именно об этом). Ну, а если у Вас будет камень тёмный, то тогда Жадеитом здесь не пахнет. Еще есть вариант, что будет темный камень с зелеными пятнами (не точками, как в некачественном жадеите) а именно пятами, то тогда это возможно Пироксенит, тоже Хакасский. Это уже не плохо, возможно, даже лучше, чем некачественный Жадеит. В общем, намочите, сфотайте (желательно макро съемкой) и там посмотрим. Прикрепил пару фоточек (на руке галтовка и шлифовка, видна разница) и галтовка немного намоченная, как примерно должен выглядеть камень. Кому интересна информация по Жадеиту и Пироксениту, обращайтесь) В свободное время постараюсь ответить.
  9. 807838
    807838
    Берете камень имеющий вогнутую сторону, вот вам и испаритель, пару капель без всякой воды.
    Вот качество масла имеет значение, очень много продают всякой туфты от которой запаха нет, а количество приводит к ощущению вкуса масла во рту.
  10. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    верно подмечено, настоящего масла просто отжима из природного сырья мало очень, а вот всяких масел с ароматизаторами полно (вкус крема от них какой то, единственное что нормального встречал это пихтовое масло у производителей, кто жмет.
    просто капаю его на дошечку и на полке лежит, в каменку не стоит ни масло ни пиво ни траву, ибо гореть все это будет и камни засорять.
  11. 807838
    807838
    Планирую доделать запарник для веников, заодно попробую его использовать и для масел, поток пара все таки должен хорошо работать как испаритель.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    В холодной воде замачивали, на 12-24 часа?
  13. 807838
    807838
    Доски для запарника? Нет, надо было? Я не знал.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    :)Нет, сам сухой веник.
  15. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    все равно, даже замоченный в холодной воде веник, лучше взбодрить погружением в кипяток или почти кипяток на 1-3 секунды, тогда он ароматнее и всякая живность очищается.
