1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Современная "Русская баня" с электрической печкой. Теория и практика
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Маслов Виктор, 21.06.19.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Там что не фраза в отчете, то позорище: дышать трудно, печь не вытягивает 2х человек в парной, запах чеснока по всему дому, нет легкого пара и т. д.
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вот у меня рост 186см. Парил я в бане Маслова @Valery22, даже шапку не одевал.
    Это чё режимы калинелики ты описываешь?
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    У нас были два прибора, от @Valery22 и прибор который передал Михаил для @Виктор Волков. Они показывали одну и ту же температуру, а твоя поделка "умелые руки", впаренная пенсионеру за полтора десятка тыщ рублей, не смогла выйти на эти температуры даже за 17 минут...:aga: Какие еще доказательства нужны? Торгуешь некачественными изделиям, так хоть ценник не ломи...:nono:
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Опять подгорело, решили тут тему зас. рить:)]
    Михаилу я дал ссылку на датчик, где он и купил, ну это другое:aga:
    Ну и где графики или стыдно выкладывать хамманые режимы?
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    С новой печкой Калинелика таких режимов нет, там постоянная вентиляция. Чего советую Маслову сделать в своей парной, оборудовать вентиляцией и увеличить мощность слабенькой печурки.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Вот отзыв Евгения разместил он у себя в ТГ канале Лучшие русские бани.
    Баня размещена внутри загородного дома. Внешне парная выглядит как обычная, с газовой печью и открытой каменкой, но на самом деле она совсем не обычная.
    Помимо доработанной газовой печи «Русь 18» с открытой каменкой ещё есть управляемый парогенератор, состоящий из индукционной плиты на 1,8 квт и модернизированной 9-и литровой скороварки, на ней.
    Работой парогенератора и газовой печи управляет автоматика. Пар подается после прогрева парной с задержкой 40 минут, что исключает какой-либо туман, как это бывает в плохо прогретой парной. Ёмкости скороварки хватает на 4 часа непрерывного парения, а мощности индукционной плиты вполне хватает на одного человека. Если температура в парной падает на 1С, автоматически включается подогрев печи. Ттр поддерживается с точностью -+0.2С. Есть автоматический динамический режим, когда нажимаешь кнопку, то через установленное время, происходит смена режима, например было 60С и Ттр 45С, через 3 минуту меняется на 75С и Ттр 50С, режимы смены и время паузы можно задать любое.
    Пар в парную подаётся от скороварки посредством теплоизолированной трубки, выходящей из крышки скороварки и проходящей через стену. Пар из трубки направлен на верх каменки, где тот догревается и смешивается с горячим воздухом, что исключает видимый пар.
    Часть пара подается через тройник в фитозапарник, расположенный рядом с каменкой. Положил в него чего-то для аромата и пар, проходя в том числе и через фитозапарник, быстро наполняет парилку ароматом. Надолго его не хватает, но минут на 5 вполне. Расход трав очень экономным получается.
    Можно вручную докидывать воду из ковшика. Один полный ковшик поднимает Ттр на 6С.
    В парной установлено два датчика у стены. Один внизу, на 25 см выше уровня полка, другой вверху, на 10 см ниже потолка. Разница между датчиками в начале по температуре 15С, через час 8С.
    У входа в парную расположен пульт, на котором можно задать желаемые параметры. Режимы температуры на полке можно задавать и получать в пределах 45-80С, влажность, точнее Ттр (температуру точки росы) от 35-52С.
    Печка позволяет разогнать температуру на полке до 90С, но достаточно долго, под потолком соответственно будет на 10-15С выше.
    Дверь в парную стеклянная. На двери висит табло, видимое изнутри, которое каждые 3 секунды переключает значения: на первом экране показывает Т потолка и время таймера, на втором Т полка и Ттр (температуру точки росы).
    Есть водяной теплый пол от системы отопления дома, температура пола 40-50С.
    Имеется система второго дыхания: на уровне лица лежащего человека расположена регулируемая круглая решетка, которой можно управлять подачей прохладного воздуха из смежного помещения, температурой 22-25С к зоне лица. Поток ослаблен, пробивает максимум на 20 см, что очень комфортно.
    Параметрами парной можно управлять не только с пульта, но и с телефона, через специальное приложение.
    В парной есть слив и отбортовка плиткой, что позволяет там смело лить воду.
    По размерам парная на полке может вместить и 5 сидящих человек, но мощностей нагрева, пара, а также автоматика рассчитаны на одного.
    Тестировали парную до вечера 9 декабря и утром следующего дня.
    Графики с комментариями по каждому из заходов будут в следующих постах.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ты рядом свечку держал или врешь как обычно? :aga:
    Предъявить факты?
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ценная фраза от человека засирающего все темы своими датчиками. Твои темы про автоматику никому не интересны, так ты решил всем мозг вынести своими псевдознаниями. Когда у тебя нет аргументов ты начинаешь докапываться со своими цифирями. В формулировках научных законов практически не встречаются цифири, они нужны для экспериментальной науки, а для формулировок они не нужны. Только неграмотные двоечники без цифирь не могут формулировать свои мысли.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что пишет? Если туман исключается то на фига его дополнительно греть? А если его нужно греть, значит не исключается?
    Вот интересно, чел понимает сколько нужно пара звездануть, что бы, в прогретой до 60 гр С парной, появился туман? Правда более интересен вопрос, смогут ли его реанимировать, после этого? :mad:
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Редкий случай, когда @Planerik, снизошел до ответа:hello::super:
    Полностью согласен с сутью и восхищен формулировкой. Требовать цифры в определении это как вместо изящного: "Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе — взаимодействия двух тел друг на друга между собою равны и направлены в противоположные стороны." Написать 100Н
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Чавой-то?:faq:
    В профиле более 11 килосообщений и совсем нет ответов? :ogo:
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тумана не будет, Ттр не более 50С или 60%.
    Давай определения пирога без цифр, так, чтобы потом можно подтвердить инструментально.
    С каких пор пироги стали научными знаниями?
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Уверен, что есть, но они типа 1104
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Помнится, определения давали такие, что по этим определениям оказалось, что и пирога-то редко найдешь у кого, а часть режимов вообще выпадало - ни пирог, ни кондиции) вот такое вот теоретики опрелеленщики) зато определение дали, тут не поспоришь) когда эту чушь разносишь, они прячутся, а потом опять заново голову тянут. Песня та же, пою я же.
  15. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Паровой пирог это очень неустойчивая штука, и мерить её в статике это утопия, все равно что мерить рост танцовщицы во время танца.
    Поддал пар - он ушел в т. н. пирог, ты этот пирог тут же опускаешь вениками на паруемого в течение пары минут. Все, пара нет, снова поддал - снова пар в пироге - снова опустил на человека.
    Ну как это измерить? Суть в том чтобы не дать пару из пирога уйти туда куда не следует, надо израсходовать его на паруемого а не смотреть как оно будет рассеиваться пока вы его измеряете.
