Ремонт фальцевой кровли
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем maks3-09, 21.06.19.
  1. maks3-09
    maks3-09
    maks3-09
    Кровля большой площади с разгерметизированными фальцами. Протекает зимой. У меня 2 варианта решения проблемы: покрыть одним слоем гидроизола всю крышу с предварительным сгибанием стоячих фальцев, либо заклеить все фальцы лентой-герметиком типа "Герлен". Не сползет-ли гидроизол с металлического основания? Посоветуйте, пожалуйста.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже переделывать придётся.
  3. maks3-09
    maks3-09
    maks3-09
    @Николай_Куркин, на внешний вид крыши - всё равно, сейчас активно рекламируют всякие рулонные материалы, типа "Ризолин", может жидкой резиной, или даже не стоит пытаться? полностью новую кровлю делать?
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @maks3-09, Мало инфы, но похоже у Вас обычный одинарный фальц. Крепление к обрешётке непонятное, состояние стропилки надо уточнять. Герметики и изолы тоже может порвать...
  5. maks3-09
    maks3-09
    maks3-09
    @Николай_Куркин, спасибо за ответ, Вы правы, это одинарный фальц. Стропильная система из металла, стропила - двутавр №25. Обрешётка деревянная, в локально появился черный грибок, но <80% дерева цело. Хотелось бы оттянуть момент капитального ремонта (там еще утеплитель скорее всего придется менять), но при этом подготовить крышу к зиме.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Модераторы перестали требовать, а ТС сами не указывают регион. Может поэтому спецы
    не отвечают...
    Если снеговая нагрузка большая, то фальцы может рвать в связи с с большим шагом стропил. Я у себя в одном месте запенивал, затем пену срезал и сверху накладывал битумный герметик.
    Думал потечёт под солнцем. Посмотрел через три года - всё на месте и нет протечек.
    У Вас же кровля наверно бухтит при ходьбе и рвануло не случайно.
    Заделывайте клеющимися герметиками, течь уменьшится, но проблему лучше решать комплексно...
  7. maks3-09
    maks3-09
    maks3-09
    Московская область. Уклон кровли слабоват для одинарного фальца (на вид, не замерил, сделаю). Снег (наледь) скапливается только на свесе крыши. Шаг между стропилами - 1,8 м. Зимой видимого прогиба обрешётки нет, но, судя по всему, основная причина порчи кровли действительно в этом. Думаю, спецы не отвечают, потому что это тупо неинтересно. Кому интересно решать вопрос заплатками. У меня стоит задача оттянуть процесс замены крыши - возможно придётся переделывать полностью, увеличивать уклоны, новую стропильную систему.
    Помимо этого, фальцы сами по себе сделаны неаккуратно вручную, неровно.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ремонт кровель весьма хлопотное дело. Часто причины заключатюся не в косяках кровельного покрытия, а в стропилке, перекрытиях и даже стенах...
    Ремонт должен начинаться с обследования (объёмы, дефекты, сроки, анализ причин и рекомендации),
    чем похоже вы и занимаетесь.
    Спецы поэтому и не спешат. Если бы Вы написали: "хочу заменить кровлю" - была бы очередь и в личке, и на бирже).
    А заклеивать дорогими герметиками или стеклотканью, или геотекстилем без обследования и уточнения причин чревато санкционными последствиями (т.е. гарантий никто не даст)...
  9. fhous
    fhous
    fhous
    Это не фальц это халтура, со временем потечет все и потеряете еще и стропилку. Достаточной одной стропилине сыграть, а это точно произойдет из-за протечек и пойдет, замучаетесь латать. Мое мнение накрыть просто сверху все обычным оцинкованным профлистом и все прямо по этой крыше и все. Площадь то какая?
  10. maks3-09
    maks3-09
    maks3-09
    430м2
    идея кстати хорошая, спасибо, уклон для профнастила правда может оказаться недостаточным
  11. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    А я не так делал. Сначала проходил шов щёткой на болгаоке, и ручной тоже потом. Зачищал от грязи. Потом геметиком промазывал швы. Полиуретан или каучук. В колбасках, так дешевле. А потом, на следующий день, как герметик застынет, уже поверх шва никобанд из леруа. Несколько лет держит. Герлен трескаетмя на следующий год
  12. Redington1
    Redington1
    Redington1
    Если, Вы хотите сделать надежный ремонт фальцевой кровли без демонтажа и замены старого материала лучше всего использовать бесшовную полиуретановую мембрану.
    Вам необходимо загнуть фальц, то есть выровнять поверхность соединения листов.
    После чего всю поверхность кровли обработать праймером для полиуретана, который обеспечит идеальную адгезию к металлу.
    Затем все стыки листов и примыкания покрываются полиуретановой мембраной шириной 18 см полоса, и в эту поверхность утапливается геотекстиль для армировки.
    После того, как швы высохнут покрыть в два слоя полиуретаном всю поверхность. И ваша кровля прослужит без проблем минимум 5-7 лет
  13. sergey193
    sergey193
    sergey193
    Балончик нейтрального герметика. Не?)
  14. Ризолин
    Ризолин
    Ризолин
    Омск
    Ризолин ФСа-1,7! Вот кровля с такой бедой была - уже 11 лет стоит как новая! Или лентой ФСа-200 (на фото).
  15. Ризолин
    Ризолин
    Ризолин
    Омск
    А это ремонт фальцевой кровли в Монголии медным РИЗОЛИНОМ, и результат после 7-ми лет эксплуатации - медь покрылась зеленой патиной...
