Подскажите по смесительному узлу тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Newnaicon, 20.06.19.
  1. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    В этот сезон планирую закончить дом, дом 6*6 будет тёплый водяной пол от твердотопливного котла. Соответственно надо смесительный узел, живу в небольшом пгт строю сам, строю со своих :)
    Короче надо дёшево :) Демагогию разводить не будет, пока присмотрел следующее:
    TIM, арт.: JH-1036
    Этот нравится больше всего :) с насосом наверное в 6-7 будет
    Типа фирменный но дорого уж
    VALMIX (VT.VALMIX.0.130)
    Есть насос.
    VIEIR С НАСОСОМ WILO NO 25/4 130 ММ
    В целом я не разбираюсь в качестве сантехники и систем отопления :( Не мой профиль :( На "крутое брендовое" просто нету денег чё уж тут :(
    Подскажите что нить что более менее ходит и не стоит как крыло от боинга.
    Психологическая отметка 10 тыс. р. ну и у меня будет огромное счастье за каждый сэкономленный рубль если выйдет купить дешевле этой суммы.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот здесь сделан самый простой подмес. Применен термостатический радиаторный клапан с термоголовкой с выносным датчиком. Здесь это узел подмеса для ТТкотла, но на этом же принципе можно сделать и для ТП
    Вот здесь уже для ТП, не стоит термголовка и не подключены ТП, вместо ОК на байпасе можно поставить запорно-балансировочный клапан от радиатора.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/17244/view
    Вот здесь сделан смесительный узел на базе трехходового термостатического клапана от WATTS
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Простите, Вам "шашечки" или ехать? Если ехать, в течении изрядного количества лет ставлю насосы "Грюндфос" ... из Поднебесной, цена 2..2.5 тыр. говорит сама за себя, но в течении разумного срока эксплуатации 10+ лет, рекламаций от пользователей не поступало.
    Смущает другое
    ТП от ТТ котла в доме 36 м2 без аккумулирующей (ТА) ёмкости, честно слабо представляю, крутизна не в бренде, а куда девать излишнее тепло когда котёл выйдет на номинальный режим?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    жирный плюс Вам за это
    пояснять)?
  5. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Про насос я более менее знаю а вот про саму сантехнику... если быть точным про надёжность клапанов и термостаитической головки. У нас в наличии продают узел ЗА 17 ТЫС валтек, а в интернете есть и за 3 и за 5 и за 10. И насколько я знаю сейчас В ЛЮБОМ товаре цена не является как бы ГАРАНТИЕЙ качества :( Поэтому и спрашиваю что можно взять в бюджет и чтобы не совсем хреново и не переплачивать. С лишним теплом я думаю проблем не будет ибо система комбинированная ТП + радиаторы, а котёл достаточно не большой зота на 12 кв кроме дома он будет отапливать и саму кочегарку. На котле будет стоять "регулятор температуры". В в будущем планируется и накопительная емкость тоже
    Из за площади будет к тому де всего 2 контура на 1 и на вторую комнату (хотя дом как больше студия такой монобъём)
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    12 кВт для дома 6х6 это много и бороться с излишками тепла Вам придется.
    Стопроцентно безопасная эксплуатация системы с ТТ котлом возможна только при
    - системе с естественной циркуляцией
    - наличии ТА достаточной емкости.
  7. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    ТА не будет оно стоит не рационально дорого и его трудно достать в нашей местности естественная циркуляция будет и расширительный бак тож. Но при этом насос тоже будет.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если грамотно, не "естественная циркуляция", а гравитационная СО. А уж какая циркуляция, естественная или искусственное побуждение, не имеет значения, при грамотно изготовленной СО. В Имхо. Вашем случае только ТП будет недостаточно (36 м², это примерно около 1,3 кВт - 2 кВт). Советую сразу рассматривать комбинированную СО.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Дешевле собрать смесительный узел
    Насос, лучше хороший Wilo или грундфос
    + трехходовой клапан
    Никакой естественной циркуляции с водяным полом не будет, будет давление выше атмосферного (1,5) и мембранный расширительный бак.
    С теплоаккумулятором правильно и рациональнее. Некоторые делают и теплоаккумуляторы сами. Например из трубы большого диаметра.
    Твердотопливный котел, самодельный смесительный узел, водяной пол - делали, по бедности работает и без теплоаккумулятора. Бетонная плита с ВТП и сама хороший теплоаккумулятор. Но надо быть аккуратнее при топке во избежание закипания котла.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    "Как бы" некоторым ЗАЛОГОМ качества является доброе имя известных производителя. А у некоторых производителей - и "гарантией". На конкурентоном рынке (например, европейском) сложно продать хлам задорого.
    С другой стороны среди дешевых товаров (например, китайской сантехники и т. п.) наплыва высококачественных изделий пока не наблюдается.
  12. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Я писал вроде ну ладно она и будет комбинированная :) естественно не только пол, пол скорее только для комфорта. А так ещё будет 4-5 радиаторов.
  13. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Что бы снять 12кВт Вам потребуется 60секций хороших радиаторов. Ну пусть даже термостат прижмет заслонку и вычтем КПД котла, возможно достаточно будет и 30секций. Но они будут кочегарить на полную, иначе котел закипит. Может в мороз это будет не так сильно заметно... но в большую часть времени, когда на улице температура выше -10*С будете будпте регулярно проветривать, так как система отдаст избыток в помещение. Здорово не правда ли? Натопил до 30, форточкой отрегулировал. А что дров у двое больше уходит это не страшно, ведь колоть их, разжигать и чистить котел одно удовольствие! Не говоря уже о стоимости самих дров.
    Хотя нет есть еще вариант. Можно сидеть у котла и подкладывать по одной палешке, скорее да по одной щепке, что бы площадь горения была поменьше и температура держалась около 70ти
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  15. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Ну нас самом деле большую часть сезона у нас температура держится около -40 :( Сибирь Красноясркий край, в этом году "тёплых" недель это когда было -20 было от силы 2-3 за зиму.
