Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    На твоей картинке несколько другой насос, в котловых насосах эта перегородка отделяет обычно камеру сепарации воздуха
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    ОК. Согласен. Приложил другой вариант.
    Заинтриговал. Доберусь до склада, посмотрю :pioner:
  3. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @sergey 73, Утро вечера мудренее. Внимательно всмотрелся в фотки, только сейчас увидел, что эта стенка отделена от основного тела улитки. Вах! Первый раз такое вижу. :ogo:
    Век живи - век учись! :hello:
  4. ЕвгенсS
    ЕвгенсS
    ЕвгенсS
    Свердловская обл. г.Реж
    Со слов клиентов-котел вышел в аварию подумали, что по газу и сделали сброс ошибки который был по перегреву. В истории ошибок они этот перегрев сбросили три раза. Теплообменник извело и после замены манжеты оказался живым давление держит. Котел запускается и набирает быстро температуру, циркуляция есть но не хватает со сломанной перегородкой в гидроблоке встает на минимум включает песочные часы Темп-ру держит около 45 и думает минут 15. После может начать работать и набрать температуру, можно поднять вручную поднимая по 5 градусов ожидая когда нагреется обратка поднять ещё на 5гр и т. д.
    Меня больше интересует, что произошло раньше отпала перегородка и перегрев. Или сначала перегрев? Котел работает на гидрострелку и отработал 3 месяца. Гидроблока на 5е поколение нету даже в Москве. Хозяева мамой клянутся, что все само произошло, но не сознаются, что делали ещё два сброса, типа наверно мозги у него плохие и глючат. Сначала сам думал, что где то заткнуло. Проверил, все продувается, затем залез в насос крыльчатка чистая на валу сидит хорошо и охренел когда увидел перегородку.
  5. ЕвгенсS
    ЕвгенсS
    ЕвгенсS
    Сергей и котел действительно уходит в перегрев? Там с гидрострелки идет ветка на теплицу с лимонами и когда холодно они говорили, что убавляли в холода скорость на насосе домового контура-боялись заморозить лимоны, а когда это произошло ночью было -40. Котел 362/5-5
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Если между котлом и гидрострелкой нет грязного грязевика, то мое мнение, сломался насос и как следствие перегрев котла. Гарантийный случай 100%. Заменить насос.
  7. ЕвгенсS
    ЕвгенсS
    ЕвгенсS
    Грязевик перед котлом стоит, мусора было немного и то я думаю, что он появился после перегрева - черный тонкий налет с теплообменника. Перед запуском после перегрева его почти не было, а после не много появилось и на работу не влияло. Котел работал также как и до чистки фильтра. Фильтр просматривал раза четыре, когда искал из за чего плохая циркуляция. Когда снимал теплообменник пробовал промыть напором и из него немного вылетало этого налета, но он очень тонкий при касании с ним он растирается в пыль.
  8. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Вот согласен с @weise, Причина в насосе!
  9. Nismopower
    Nismopower
    Nismopower
    а котел произведен не 05/2016?
  10. Methodman
    Methodman
    Methodman
    Пытаюсь изменить время выбега насоса, захожу в сервисное меню, выбираю D01, но при нажатии "галки" котел не реагирует. Модель Turbotec pro 242-5/3 IMG_20170219_124931.jpg
  11. Methodman
    Methodman
    Methodman
    Котел 24КВт, площадь дома 110м2 и тёплые полы 25м2. Давление при 55 градусах теплоносителя 1,5. При заданной температуре теплоносителя ниже 45 градусов, котел начинает выключаться каждые 5-7 минут (появляются песочные часы на дисплее). Я правильно понимаю, что это тактование из-за избыточной мощности?
    Как с этим бороться?
    Поможет ли снижение в настройках максимальной мощности котла?
    Если добавить воды в системе до 2 атм это может снизить трактование?
    Спасибо
  12. ЕвгенсS
    ЕвгенсS
    ЕвгенсS
    Котел произведен 04/2016, это о чем-то может говорить?
  13. id1054642
    id1054642
    id1054642
    Всем доброго времени суток!
    У меня вопрос по поводу работы котла Vaillant.
    Стоит одноконтурный котёл Vaillant turbo tec plus 32 кВ. К нему подключён бойлер косвенного нагрева drazice на 160 литров.
    Вопрос у меня в следующем. До какой температуры котёл должен греть теплоноситель на ГВС, если в моем случае температура ГВС установлена 55 градусов?
    Сейчас котёл на ГВС работает так: греет теплоноситель до максимума (85 градусов) где-то минут за 10, а потом отключается и так пару подходов.
    Меня смущает, что котёл достигает максимальной температуры и включается несколько раз при нагреве ГВС. Хотя сервис служба пояснила, что это норма.
    Подскажите кто-нибудь, такой режим работы котла на ГВС с бойлером косвенного нагрева является штатным?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ..да...котел греет ГВС всй своей дурью..пока не нагреет до установленных 55...но вот если он часто ...аааа..нет..нормально..32кВт для 160л немного перебор..потому и тактует ...хотя диаметры труб и материал..которыми выполнена загрузка бойлера заужать не стоит.
  15. id1054642
    id1054642
    id1054642
    Спасибо!
    Попробую мощность в параметрах убавить:)
