РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Помогите советом как выбирают обводненный песок из обсодной? Бурю скважину УКБ, пройдено 20 м, на 19-19,5 м был мелкий пылевидный песок его прошел, пошел крупный водяной песок, тоскаю желонкой, а уровень не уходит. Читал что льют воду, дабы сдержать подпор песка, не соображу как это делается, может кто объяснит. Обсадная сталь 133 забил на 22.8 м, т. е с опережением идёт, но больше не углубляется
Уровень проверял, 2 м, откачивал малышом, отказалась за несколько минут, потом нужно ждать что бы набралась. Если не откачивая, а работая желонкой, то выбирается и при работе желонкой, вода стоит 0,3-0,5м. Желонка приходит раз 7-10 целая песка, потом перестает брать.
В таких случаях ствол скважины следует до верха заполнять водой и после этого уже работать желонкой. Вес воды будет противостоять подпору песка снизу. Чередуйте работу желонкой с подбиванием обсадной. Побеждать ситуацию придется только терпением и упорством. Труба обязательно сдвинется.
Подскажите, вес желонки важен? Если ствол полный водой будет, будет ли она брать песок или песок уплотнится?
Наши желонки все с клапанами. При весе желонки порядка 12 кг, в паре с ней работает утяжелитель весом 200 кг. Берёт практически всё.
