Плoкaя крoвля пoд землей
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Mailfix01, 19.06.19.
  1. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    У меня участок под скосом. Собрался я делать отапливаемое помещение (баня, беседка) под склоном, так, что крыши будет накрыта слоем земли.
  2. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    Крышу планирую делать монолитной плитой, потом гидроизоляцию, экструзию и опять гидроизоляцию. Потом все покрыть слоем земли 20-30см. и высадить мелкую растительность.
    Размер 5*16 метров. колонные чр каждые 4 метра по периметру. С одной стороны остекление будет балка. Остекление по длинной стороне. Дренаж за помещением обязательно, тк. во время дождя вода будет стекать по кровле. Может даже перенасыщится земля над крышей
    Собственно вопросы:
    1. Какую гидроизоляцию лучше использовать?
    2. Т. к. держать такая конструкция будет: землю, снег, людей бегающий и 2-3 метровые деревья в больших горшках, то надо и крышу делать мощную. Есть какие нибудь калькуляторы рассчета плит или балок?
    У кого какие советы есть?
  3. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    Есть руководство по проектированию и устройству зелёных кровель Технониколь, там достаточно подробно всё описано.
  4. 145810
    145810
    МО
    Здесь очень большие нагрузки. Обязательно сделайте просчет. Балки наверно по периметру будут.
    И стену боковую грунт вдавливать внутрь будет. Вдоль нее по вертикали я бы тоже дренажные мероприятия предусмотрела. А так очень интересно получается)
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    В таких случаях лучше запасаться мылом или вазелином в промышленных масштабах - в известное место лезть комфортнее.
    Добрый совет - не мудрите с зеленой земляной крышей, окопайте свою будущую постройку и сделайте односкатку под мягкой черепицей или рубероидом впоследствии сэкономите очень много нервов, времени и денег. :um:
  6. Ushan
    Ushan
    Ushan
    Латвия
    Если столбы почаще поставить, метра через 3, от каждого столба - фермы (ну, или балки мощные), к склону (направление - вдоль склона), между ними настелить несущий профнастил ~114 (или даже - 135), а сверху задуть полиуретаном (пена) плотным (см. утепление PU) - и тепло, и гидроизолирует? Земли лучше слой поменьше - каждые 10 см огромную нагрузку могут добавить в сырой сезон (в таблицах из разных источников числа сильно варьируют, но мокрое может до 2700 кг на куб потянуть - бывают обрушения из-за недорасчёта). Делаю похожий проект, фермы деревянные посчитал 70-80 см высоты)
  7. al_volosevich
    al_volosevich
    Монтаж плоских крыш на загородных домах.
    al_volosevich
    Нагрузки должен считать конструктор,
    гидроизоляцию можно пвх мембрану или наплавляемую, только не для плоских крыш, а специального назначения для фендаментов и обязательно противокорневой слой. Чтобы трава не сохла надо использовать профилированную мембрану с перфорацией. Стаканчики у такой мембраны получаются накопителями влаги для питания травы, излишняя же влага при переполнении стаканчиков будет уходить в перфорацию.
  8. al_volosevich
    al_volosevich
    al_volosevich
    Добрый совет- научитесь делать плоские кровли и тогда не придется давать вредных советов)
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Сделаю вид, что не заметил Ваш легкий сарказм: как правило, если я начинаю использовать многообразие русского языка для диалога с очередной многостаночницей, заканчивается это двухнедельным санаторно-курортным отдыхом, что несколько вредит людям до которых профессора техназорной направленности нисходят только до уровня общей последовательности действий в формулировке "проект должен сделать архитектор, объект построить строитель, яму выкопать землекоп, дерево посадить садовник..и т. п.")
