Вторая линия остекления веранды
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Ермак23, 19.06.19.
  1. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Добрый день Всем, вопрос в следующим, сейчас разбираю веранду из нутри, снял обшивку и старые одинарные деревянные рамы, но снаружи стоит одинарный (два стекла) стеклопакет, это дача но ездим круглый год, задумка ещё такое же окно (как стоит) поставить в притык, как это сделать, что бы внутрь не чего не попадало? и стоит ли овчинка выделки? (по теплосбережению) вроде два стела то есть.
  2. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Конденсат у Вас будет между окнами, овчинка выделки не стоит, для теплосбережения сначала со стенами разберитесь, утеплять будите и как? у Вас сейчас пакеты "теплее" Ваших стен.
  3. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    нет не теплее, на стенах с улицы 10 см. утеплителя + на веранде между стояк уложу 10 см. утеплителя = 20 см. Утепления.
  4. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Не утеплитель, не окна не греют - а сохраняют тепло, У Вас получаются окна в центре "пирога" стены, что по идеи правильно, можно просто заменить стеклпакеты на 2х камерные с И стеклом, это понизит тепло потери через сам стеклопакет и правильно утеплить/установить откосы, и естествественно отопление организовать под окнами.
  5. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    А говорят профиль какой то соединительный есть? или на оборот лучше рамы разнести? (не влотную а отодвинуть друг от друга)
  6. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Демонтаж не буду делать, дом снаружи отделан, а внутри всё разобранно, вот и думал добавить одинарный стеклопакет, Вы считаете по теплосбережению мало что изменит?
  7. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Не нужно Вам это, вторую ветку остекления используют для снижения шума, актуально в городе на оживленной трассе, окна естественно лучше разнести, между ними дренаж, от запотевания...
    Ни чего Вы не выиграйте, несколько процентов, дешевле и проще заменить стеклопакеты, (именно стекла), ни чего разбирать демонтировать не нужно, просто в рамах меняются стеклопакеты на более широкие и штапик.
  8. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    А более широкие - это какие? и раскладку тоже надо будет новую заказывать? а если стеклопакет по шире, значит штапик по уже? там и так профиль узкий.
  9. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Профиль у Вас 58/60 серии, по фото не определить, пакет в нем 24мм, 4-16-4, меняется он целиком, на 32мм, к примеру 4-12-4-8-4И (если с раскладкой), штапик у Вас 14,5 скорее всего, а нужен будет 7 - 6,5, в зависимости от профильной системы...
    Что бы определить, что у Вас за профиль нужно снять штапик, в пазе штапика должна быть указана марка профиля.
  10. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    @AlexD50, Ооо Спасибо Огромное Это Вариант.
    Что то я сомневаюсь, на вид тоньше он, но может кажется.
    А раскладка где 12 мм?
  11. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Да, может формула быть и 4-10-4-10-4, только раскладку в рамку 10мм ставить не рекомендуют.
  12. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Лучше такой наверно, только влез бы в профиль, а штапик самый узкий это сколько бывает?
  13. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    @AlexD50, как заказать точный размер стеклопакета? вынув имеющийся измеря его?
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    6,5, Еще бывают штапики с выносом, но не особенно распространены.
    Самый надежный вариант, Вам в первую очередь нужно определить что за профиль, т. к. штапики у профильных систем отличаются и размером и посадочным местом...
    Лучше обратиться к специалистам.
  15. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    в выходные поеду на дачу сниму штапик - посмотрю (Вы говорите там написано)
    в 2011 году заказывал на заводе в гор. Ступино 10-ть окон Рехау Близ, и два глухих однокамерных (на фото выше)
