Естественная вентиляция. Горизонтальные участки
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем LichnoBob, 19.06.19.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Даже Системэйр продавал и наверняка продаёт симисторные регуляторы для АС-моторов потому что настоящие правильные стоят в разы дороже. И дпде системэйровское - гудело и гудит. Бог не поможет, помогут нормальные регуляторы, слышать точно будете. Даже шумоглушители этот низкочастотный гул не глушат, не обучены.
  2. Piupiu
    Piupiu
    Piupiu
    Если всё так? То какой выход?) какой должен быть регулятор? Или вентилятор
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Для АС- моторов однофазных регулятор от Сттирон по памяти CTY-1,8, где 1,8 это ток в амперах. Есть еще дороже нечто типа одноразовых частотников или пятиступенчатых трансформаторов.
  4. Piupiu
    Piupiu
    Piupiu
    Ну цена, в принципе, вменяемая. Формат правда не удобный какой то.
    Я так понимаю, он на несколько вентиляторов подходит? Классная штука.
    Вы с ней дело имели? А то нашел всего 1 отзыв. Хоть и очень хвалебный
  5. Piupiu
    Piupiu
    Piupiu
    Или, возможно, вооьще, выгоднее купить вентилятор с синхронным двигателем? Или таких бытовых не существует?
  6. Piupiu
    Piupiu
    Piupiu
    Нашел короче на озоне, некий SENSDAR, стоит как то что с Яндекса заказал, короче проще от того отказаться, че то меня совратили, и цена вменяемая, много не потеряю в случае чего)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Piupiu, Вы в характеристиках этого вентилятора уровень шума видели?!?!
    "Бесшумные" санузловые вентиляторы имеют уровень в 22-:-26дБ! И-то народ жалуется, что слышно. А у этого SENSDAR уровень шума в 2 раза выше (а учитывая, что шкала уровня шума логарифмическая, - ...!).
  8. Piupiu
    Piupiu
    Piupiu
    Не в 2 раза, а аж 56 на максимуме, и про то как эта шкала работает я знаю) но во первых - он будет работать не на 100, а в основном на 30%. Во вторых он будет на крыше. И в третьих он будет в коробке толщиной как внешний утеплитель дома.) у меня робот пылесос, в квартире катается, у него уровень шума на максимуме 60дб, но он не такой китайский как этот вентилятор, по этому к вентиляторов можно, думаю, закинуть, ещё где то 5 дуб для честности
  9. Piupiu
    Piupiu
    Piupiu
  10. Piupiu
    Piupiu
    Piupiu
    И то думаю там уровень шума такой, потому что у него рабочие обороты значительно меньше) а не из за волшебной конструкции
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    У меня ещё старых sb033 пара штук на складе завалились. Они вроде чуток поменьше, надо сравнить. На дин-рейку ставятся. И даже одна ручка-крутилка к sb033 осталась- вообще раритет по нынешним временам. Это девайс типа димера в подрозетник, соединялась проводами с регулятором, в этом случае регулятор мог стоять в любом элщитке.
    Опыт сверхположительный штук 100, не меньше и с нашим монтажом, и с "дистанционным".
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И да, он конечно же может одновременно рулить несколькими вентиляторами в пределах ампеража, не знаю как с пусковыми точками дело должно обстоять, нам больше одного никогда не надо было крутить.
  13. Piupiu
    Piupiu
    Piupiu
    Надеюсь я ещё вас не выбесил своими вопросами, но тут озадачился вопросом, как вывести 3 трубы в одну, вменяема ли такая схема? Если я сделаю короб, условно из крашенного МДФ (у меня его просто много, мебелью занимаюсь) и таким образом сделаю тройник? Или потери будут космические?
    Идея в том, чтобы у потоков не было возможности пересекаться. Спасибо
  14. Piupiu
    Piupiu
    Piupiu
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    У меня в цехе оцинковки до хрена, но я с нее не ем и на ней не сплю...
    А системы вентиляции лечатся в том числе и для того, чтобы выделения (и прочие запахи из Вашей МДФ) выкидывать из помещений. На вытяжке запрещать применять хоть ОСП не смогу, но на притоке даже не пытайтесь думать. А пытайтесь думать почаще и поглубже. Я не наезжаю, я призываю думать. Всегда!
