Помогите посчитать длину и расположение контуров ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем луте5478, 19.06.19.
  1. луте5478
    луте5478
    луте5478
    Добрый день! Подскажите как оптимально расположить контура теплого пола на первом этаже в ушп, чтобы тепло распределялось равномерно и минимально настраивать расходомеры. Исходные данные: фундамент ушп, трубы 16мм, стены газобетон d350 375. В какие помещения можно завести 1 контур чтобы были одной длинны? Про программы расчета я знаю, но нету времени изучать, нужно уже заливать фундамент. Мастера спецы кто давно курит эту тему подскажите добрым словом. Нужно авторитетное мнение профессионала, а не самостроителя как я). Как я понимаю длинна контура 90 с шагом 150? Как я понимаю в ванной пол должен быть теплее чем в тамбуре или котельной, в общем тонокости есть свои. План во вложении.
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Теплый пол делается не для того, чтобы минимально настраивать расходомеры, а для комфортной температуры в помещении.
    Любой расчет системы отопления начинается с определения теплопотерь, а уж после этого подбирается количество контуров, их расположение, шаг, длина и диаметр трубы.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нарисовать можно все за вечер - за Вас рисовать никто не будет.
    ИМХО пусть нарисует тот, кто будет делать.
    тонокостей много - наиная от финишнык покрытий по каждому помещению и заканчивая режимом работы СО в целом.
    можете заказать на бирже проект.
    можете сами нарисовать - программы достаточно несложны, хоть визио.
    коллектор примерно в центр и поехали, транзиты в изоляцию.
  4. ЛеонидВосток
    ЛеонидВосток
    ЛеонидВосток
    90 это много много перечитал длина не более 80 шаг у стен на метр от Стены должен быть 100 в среднем улитка нормально ложиться в квадрат 3х4 порядка 80 метров трубы
