Электрический водонагреватель от летнего водопровода. Помогите
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Kilvator, 19.06.19.
Насос или водяная станция?!
  1. насос
    2 голосов
    40,0%
  2. водяная станция
    3 голосов
    60,0%
  3. думай сам
    0 голосов
    0,0%
  1. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Здравствуйте, дорогие форумчане... Необходим совет знающих людей.
    Вкратце - вопрос в теме) Имею общий летний водопровод - труба по периметру участка. Построил хозблок и оставил в нем место под душ. Решил поставить накопительный водонагреватель. Планирую литров на 50 л. Думал, что нужно лишь подвести к нему холодную воду, включить в розетку и все)
    Начал изучать вопрос, оказалось, что нужно ставить насос на повышение давления воды (рукой можно заткнуть кран, конечно не всегда, но все же)...Так же увидел что ставят еще фильтр (колба такая).
    Вопросов много, но основной - как выглядит эта цепочка! Общая труба, далее - насос, далее фильтр, далее нагреватель!
    Ну и вопросов по каждому этапу достаточно...
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Kilvator, При достаточном давлении в системе хватит и фильтров. В целом, при нормальном качестве воды, кроме обычного фильтра на входе больше ничего не нужно.
    Если же вам нужен более подробный ответ - то от вас потребуется информация о составе воды и давлении на входе.
  3. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Пффф) данные такие точно не предоставлю) ибо качество воды устраивает, а давление помереть не смогу! Скажу что когда начинается вечерний полив у садоводов, вода из крана еле течет. И её реально заткнуть рукой...
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Kilvator, Тогда поставьте обычный грязевик с сеточкой на входе, возьмите недорогой накопитель и не парьтесь. т. к. чем сложнее система, тем дольше ее осенью разбирать и весной собирать.
  5. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    На какие Накопители стоит обратить внимание! Можно в личку, что бы не рекламировать.
  6. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    И тогда еще вопрос... на полипропилен все это соединять?
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    При низком периодическом давлении - накопитель это выход. У мну на 500 литр 3 м поднят - давление не менял, но струя бьет горизонтально примерно на 4 - 5 метров. Правда есть сильная зависимость от сечения и длинны трубы до потребителя. У мну магистраль 2 дюйма, к потребителю 1 дюйм с переходом на 05 дюйма к вентилю.
