Разводка канализации под УШП
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем html-html, 18.06.19.
  1. html-html
    html-html
    html-html
    три9земель
    Друзья, планируется УШП, требуется совет с оптимальным расположением канализации под ушп и мест соединения отводов.
    Планируется три основных потребителя 110 трубой:
    1) Для туалета, он же возможно пойдет стояком на второй этаж, в него же будет втыкаться рукомойник в туалете
    2) Трап в душевой, так же 110 труба
    3) Слив кухни, так же 110, пусть будет лучше так с учетом длины отвода.
    4) Высота УШП 30см, Каналья разумеется будет утапливаться в подушку под УШП.
    Примерно нарисовал как я себе это вижу:
    Между сливом туалета и до внешней стены дома в месте выхода трубы примерно 5.5 метров.
    Между кухонным сливом и туалетным так же примерно 5.5. метров.
    Между трапом и туалетом 2.9 метра
    Ревизию я планирую примерно в метре от дома, где будет небольшой поворот к септику.
    У меня следующие вопросы:
    1) Рабочая ли схема разводки канальи в принципе?
    2) Вероятно лучше врезать кухонный отвод на участке между туалетным сливом и точкой выхода канализации из дома? (Точка 1)
    3) Или наоборот это лучше сделать на участке слива между трапом и туалетом? (Точка 2)
    4) Переход к вертикальным выходам на трап и кухонный слив делать можно 90 градусным углом или лучше двумя по 45 градусов дабы снизить потери на углах?
    5) Подобным образом может лучше сделать и для туалета как в пункте 4?
    6) Планировать стояк вентиляции канализационной трубы? Если делать то в районе выхода под туалет. Септик из бетонных колец. Два колодца, второй дренажный. Кольца метровые, глубина 4 кольца. Расположен в 4 метрах от дома, дальше расположить было никак. Реальный рабочий объем первого колодца 2 куба из расчета уровня входа в колодец канализационной трубы. В планах ПМЖ на 2 человек.
    Точки 1 и 2 расположены примерно лишь для иллюстрации идеи расположения, конкретное расстояние от каких либо точек не выбиралось.
    Возможно на втором этаже будет второй санузел четко над санузлом первого этажа.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В принципе, да.
    Не факт.
    Я бы выбрал меньшее расстояние (Точка 2).
    Лучше два по 45 градусов или три по 30 градусов.
    Обязательно.
  3. html-html
    html-html
    html-html
    три9земель
    Допустимо если стояк вентиляции будет не в самой верхней точке разводки, а именно в месте подключения унитаза?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Считаю, что допустимо.
  5. html-html
    html-html
    html-html
    три9земель
    @Ladomir.
    Немного не по основной теме вопрос.
    Приятель собирается ставить ЛОС, но при этом не хочет ставить стояк вентиляции. Подскажите, в случае с ЛОС, вент стояк канализации так же обязателен или зависит от конкретной ЛОС?
    Меня смущает то, что без стояка воздух аэрации, накачиваемый компрессором, будет уходить через различные неплотности. И может вонять в доме и (или) у самой ЛОС?
  6. html-html
    html-html
    html-html
    три9земель
  7. html-html
    html-html
    html-html
    три9земель
    Друзья, вопрос в догонку, одевать на рыжую трубу какой нибудь пенофол при укладке в земле под ушп, чтобы минимизировать шанс повреждения трубы в случае незначительной осадки фундамента?
    @Ladomir
  8. Geneeser
    Geneeser
    Geneeser
    Георгиевск
    Добрый день! Нужно ли обрезать выведенные трубы канализации под будущую плиту ушп до заливки? Или можно оставить выпуски, обрезать потом? Какие тогда муфты на них использовать (раструб же обрежется)?
  9. html-html
    html-html
    html-html
    три9земель
    Расскажу о своем опыте.
    Из горизонтальных трасс канализации наверх отходят отводы серой канализации, на них надет энергофлекс (или аналог) 114мм. Энергофлекс идет вплоть до раструба рыжей канализации и находит на него.
    Планирую в момент дальнейшего обустройства канализации, просто вытащить вертикальные отводы, отрезать нужной длины и вставить обратно. Раструбы в таком случае остаются целыми.
  10. html-html
    html-html
    html-html
    три9земель
    Читал еще об одно варианте, когда вертикальный отвод сразу подрезается по длине так, чтобы быть на полсантиметра ниже верхней плоскости УШП, отвод закрывается герметично крышкой, после заливки в районе отвода тонкий слой бетона разбивается, в итоге имеем раструб в аккурат почти с плоскостью чернового пола.
