Сижу ломаю голову
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Chipurko, 18.06.19.
  1. Chipurko
    Chipurko
    Chipurko
    Сижу ломаю голову
    Добрый день. Сижу ломаю голову. Предыстория такая. Архитектор нарисовал проемы/окна такие, что в фирмах по окнам не дают гарантию на них. Написала опять архитектору. Предложил изменения. И я теперь думаю нормально ли.
    Что планирую. Профили либо veka softline70, forte70 или IVAPER70, фурнитуру все предлагают ROTO NT. Одно стекло внутри будет DS (мультифункциональное).
    Белые со всех сторон. Серый уплотнитель.
    Регион Лен область.
    Каркасный дом для постоянного проживания.
    Что нарисовали 1. Блок гостиная, там в плане распашная дверь штульповая на улицу с рамным порогом и многозапорным замком (петли накладные), армирование 2мм. Летом часто открываться будет, зимой редко и два отдельных блока окна, хотелось бы одно из них проветривать (т.е. откидная-поворотная створка). На окна уже в фирмах по установке предлагают такую раскладку 4DSCD-14TSS-4-14TSS-4 нормально? или лучше 4DSCD-14TSS-4-12TSS-6 (чтобы не выгибались створки?)
    2. Блок входной на террасу не отапливаемую. Постоянного использования т. к. там внутри входная дверь в дом. Возможно ли там установка одинарного DS стеклопакета для удешевления? или там еще проблема вылезет с жесткостью и провисанием?
    Буду рада всем советам и замечаниям. Не профи, поэтому даже осилив 100 страниц форума, так окончательно для себя и не поняла что лучше.
  2. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    Доброго дня.
    Профили 1 и 3 имеют место быть, профиль forte70 - имеет настоящее название Plafen. Это из совсем другого ценового сегмента.
    Серый уплотнитель чудес не сделает, если хотите переплатить - ради Бога, а так - черный оптимально.
    Если отопление подразумевается магистральным газом, МФ-стекла в пакете будет достаточно.
    Если нет, рекомендовал бы переиграть пакеты на вполне заурядные 4-14-4-14-4LowE. И дешевле, и теплее.
    МФ-стекло несет в первую очередь функцию эффективного теплоотражения. Это актуально для солнечной стороны.
    Габариты окон не самые обычные, но и не безумные. Усиленное армирование и вклейка стеклопакетов сведет на нет все возможные проблемы. Это касаемо ОК5.
    Для Д6 единственно правильный вариант - разделить на три отдельных конструкции, и соединять "костями", в противном случае вы получите конструкцию, желеобразно колышащуюся при каждом закрывании.
    Однокамерного пакета в неотапливаемом помещении будет вполне достаточно.
    Если важно не получить продувание по входной двери - потребуется установить многозапорный замок.
    Если не важно - то будет достаточно однозапорного.
    И по стеклу 6мм. Рекомендую отказаться от толстых стекол, т. к. конструкции у вас и так не самые легкие.
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Дополню @SectorCo,
    Не совсем удобно будет такой высокой створкой пользоваться в режиме откидывания, лучше рассмотреть фрамугу, с дистанционным открыванием, в верхней части оконного блока, для проветривания достаточно...
  4. Chipurko
    Chipurko
    Chipurko
    Спасибо поняла.
  5. Chipurko
    Chipurko
    Chipurko
    т. е. Плафен совсем плохо что ли?
    серый уплотнитель мне интересен как внешний вид, планирую белые окна с белыми откосами и тд. Не хотелось бы темного. Хотя на сколько удорожание с ним?
  6. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    @Chipurko, да везде по-разному.
    Я не в курсе ценовой политики компании Ф., однако большинство поставщиков профилей зарабатывают на "опциях", а серый уплотнитель, в большинстве случаев - это опция.
    Как показывает практика, бюджетные профильные системы перерабатываются и комплектуются так же бюджетно. Иначе смысл использовать дешевый профиль теряется.
    Металопластиковое окно - это целый набор элементов, и профиль в нем - лишь одна из составляющих.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы через месяц забудете какого цвета у Вас уплотнитель. Плафен на такие размеры не надо рассматривать. 6 мм стекло не спасёт от прогибания створок. Стеклопакет с И-стеклом,в Вашем климате МФ стекло не совсем умно.
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Пока рисуете картинки, поломайте взгляды.
    изнутри проемы выше 2200-2300им от чистового пола не всегда нужны, мягко говоря. много стекла больше теплопотери. отопление чем? силой сибири или чубайсом? для энергосбережения зимой и летом можно сейчас закомпоновать встроенные рольставни.
    рюшечки отложите в сторону, функционал окон наберите. а то получится как всегда, окна по остаточному принципу.
  9. Chipurko
    Chipurko
    Chipurko
    посмотрела. удорожание +9 тысч с дистанционным открыванием. как то не гуд(
  10. Chipurko
    Chipurko
    Chipurko
    я люблю светлые пространства, а вы предлагаете закупориться зимой/летом в берлоге?.. + я так понимаю, что окна такого размера считаете должны сильно теплопотери нести. т. е. получается все поставщики окон врут про теплоэффективность оконных систем?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Врут маркетологи.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Любить светлые пространства лучше в Италии или Испании, откуда доморощенные архитекторы дизайнеры рисуют полустеклянные для сибирских морозов.
  13. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    А установить его после, будет в 3 раза дороже.
    Не на том экономите.
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Чудес не бывает.
    И не верте маркетологам...
  15. Chipurko
    Chipurko
    Chipurko
    я же в лен области) разве у меня настолько огромные окна, что я нафиг вымерзну? (есть в планах на будущее установка второй створки внутренней простенькой, если холодно будет)
