Фундамент вокруг дома растрескался и опускается
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Анюта*, 25.04.07.
  1. Анюта*
    Анюта*
    Анюта*
    Гость
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, что мне делать. Дом деревянный ,старый...по фундаменту идут большие трещины и он опускается.Что делать??
  2. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Опускается дом или фундамент? Если фундамент, то по идее надо домкратить дом, выбивать старый фундамент и ставить новый.
  3. Анюта*
    Анюта*
    Анюта*
    Гость
    Может я неправильно описала, но растрескался фундамент не на котором дом стоит, а тот, который вокруг дома.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Боюсь, что Ваше уточнение ничего не прояснило. Фундамент - это конструкция, через которую дом опирается на грунт. Может Вы имеете в виду отмостку? Лучше представьте фотографии.
  5. Анюта*
    Анюта*
    Анюта*
    Гость
    Если отмостка это то что вокруг дома, то да я имею ввиду её. И что же с ней делать? Пожалуйста подскажите:(
  6. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Ну отмостка - это не фундамент, ничего страшного. Можно демонтировать старую и сделать новую, а можно раз опустилась (наверно подсыпку не трамбовали) сделать новую прямо по старой.
  7. Анюта*
    Анюта*
    Анюта*
    Гость
    Спасибочки огромное))Я так думаю её тоже нужно домкратом поднимать , кирпичи подкладывать? Да?
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Действительно в ваших объяснениях один туман. Если уж так лень переделывать, а мы всё-таки речь ведём об отмостке, то её нужно демонтировать (выковырять) под ней выпонить отсыпку из песка и гравия и уложить всё на место. Я сложно представляю процесс подкладывания кирпичей, тем более что кирпич на землю не кладут.
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Ее нужно разбить ломом, убрать куски, досыпать грунта, уплотнить его. Дальше можно сделать новую (а можно и не делать - посейте травку).
  10. Анюта*
    Анюта*
    Анюта*
    Гость
    Спасибо)) Наверное так и сделаю.
  11. Cozac
    Cozac
    Cozac
    Гость
    Можно подсыпать и посеять травку. Но отмостка монтируется для того чтобы отвести воду от фундамента, а так у нас еще создаются условия для дополнительного увлажнения. Как следствие будем иметь разрушение цоколя. Следовательно нужно снимать полностью старую и укладывать новую отмостку.
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Необходимость отмостки определяется многими факторами. В некоторых случаях она нужна, в некоторых нет. Если Вы строитель, то должны знать, в каких нужна. А делать все "на всяких случай" - это можно раздуть смету в несколько раз.
  13. Анюта*
    Анюта*
    Анюта*
    Гость
    Раздолбили мы отмостку.не поверите...там просто земля!! Удивительно, что она поплыла))а под ней ещё одна оказалась, старая. Её тоже убирать надо?
  14. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    То, что под отмосткой земля - это понятно (хотя должен быть песок). А под этой землей еще отмостка? Может ее уже один раз таким образом ремонтировали? Изначально плохо сделали обратную засыпку, закрыли отмосткой. Она начала проваливаться. Тогда просто подсыпали грунта и сделали новую. Обследовать бы все это специалисту. Вы случайно не сфотографироваи?
    И еще вопросы - как давно стоит дом и на какую глубину заложен фундамент? Нужно узнать, на какую глубину распространяется неуплотненный грунт.
  15. Анюта*
    Анюта*
    Анюта*
    Гость
    Дом стоит уже лет 40. На какой глубине фундамент не знаю... Постараюсь организовать фотографию на выходных.
