Завести кур на лето (без опыта) - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем olgaga72, 02.06.19.
  1. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    С бактериями, то уже через 5-6 дней должно заработать. Если без вмешательства, то для запуска процесса разложения требуется больше времени, я не биолог, но у меня примерно заняло недели 3 (может меньше), но и температура тогда на улице была +7-10. Сейчас холодно и процесс заторможен. У меня в районе пола тоже +7-9. Нужно всё-таки проём двери уплотнить резинкой. А то там сифонить через щели
  2. olgaga72
    olgaga72
    olgaga72
    Северо-восток Московской области
    @chirrik, мы еще на дверь повесили плотное покрывало, что б от двери не морозило. Наверно надо дождаться, когда слой подстилки будет по больше, наверно не достаточно его пока
  3. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Дело не в толщине слоя, дело в какашках и соотношении к нему бактерий
  4. olgaga72
    olgaga72
    olgaga72
    @chirrik, но если не хватит толщины, то и какашки замерзнут, нет? надо от пола морозного приподнять. Ну это я так думаю. Бактерии буду добавлять раз в неделю, пока не увижу прогресс
  5. spetr
    spetr
    spetr
    В прошлый выходной забил последнюю куру.
    Что могу сказать. 1. Кормить надо хорошо. 2. Постоянная борьба с крысами (мышей, воробьев, доминанты и сами гоняют). 3. Гнездо правильное. Я наделал 3 шт, а неслись только в одном. 4. Вода. В неограниченном количестве.
    У меня минимальный вес был в разделке 1,6. Максимальный- 2,2. Это несушки
    На след. год думаю продолжить
  6. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Если подстилка начинает преть, то она не замёрзнет в курятнике. Ну при условии что температура там не опускается до -10*С. У меня сейчас слой где-то 8-10 см и куры постоянно ворошат часть его, копаются.
    Для экперимента засунул датчик температуры в саму подстилку. Показывало +5*С, и это возле самой двери. А почему у вас морозный пол? У вас земляной пол и он замёрз?
  7. olgaga72
    olgaga72
    olgaga72
    @chirrik, были морозы, говнецо снизу подмерзло, когда морозы были в ноябре. Пол не земляной, стоит на полетах и обшит, что б под него не лазили. Но тогда подстилки было мало совсем, сейчас уж по больше стало.
  8. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    @olgaga72, а что мешает положить под подстилку греющие маты или кабель? При наличии электричества это же совсем не дорого. Или хотя бы обычный обогреватель повесить типа конвектора.
  9. olgaga72
    olgaga72
    olgaga72
    @tat2041, под подстилку уже ни чего не будем класть, это надо все снимать, отдирать, а обогрев стоит. А я хочу, что б подстилка грела, а не обогреватели
  10. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Мне представляется, что подстилку с бактериями надо было раньше организовывать, когда тепло было. Она бы уже заработала.
  11. olgaga72
    olgaga72
    olgaga72
    @tat2041, мы так и планировали, но осенью обнаружили кучу мелких типа блошек. Пришлось все утилизировать, обрабатывать помещение и начинать заново.
    Сегодня съездила на дачу, подсыпала еще бактерий, обрызгала водичкой, переворошила. Мои красотки все опилки со всего курятника сами сгребли под насесты) Там уже приличный такой слой образовался благодаря им :aga:
  12. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Вопрос по кроссам яичным. А сколько воды примерно у вас выпивают куры?
    Просто я никак не могу приспособиться к ниппельной поилке. У меня канистра на 10л, 3 нипеля и 12 несушек хайсекс. Когда было тепло на улице всегда была вода в тазу, куры пили и так и так. Канистру пополнял раз в неделю и то лишь на половину. Сейчас с наступлением холодов воды на улице уже нет.
    Раз в 4-5 дней езжу на дачу кормить и подливать воды. Так вот, то в один раз приезжаю - канистра пустая. Стал дополнительно ставить кастрюльку 5л с водой. Приехал кастрюлька на половину пустая, а канистра только лишь на 1/3. В следующий раз оставил вновь только ниппель (10л), приезжаю - вновь всё пусто. Корм потребляют примерно в одном количестве.
    Как у вас обстоят дела?
  13. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    У меня в курятниках тоже канистры по 10л, там где куры гуляют, а на выгуле я пока еще каждое утро доливаю горячей воды в тазики, этих канистр хватает дня на 4, а там где не гуляют - например 8 штук аям кетава+2 петуха марана (кур выпускаю без петухов) + 8 подростков петушков - гуляют не очень охотно в своем выгуле - на эти 3 отсека 10 литров хватает не больше чем на 2 дня.
  14. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Воды куры потребляют в 2-2,5 раза больше чем корма.
  15. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Спасибо.
    Тогда всё верно. К моему приезду от 10л ниппельной поилки ничего не остаётся. Тогда я не понял почему потребление воды становится меньше, когда она в свободном доступе ввиде кастрюльки? Разница в 2 раза почти. :faq:
