РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сделана пристройка к дому, ленточный фундамент со сваями, сначала сделали подушку песчаную, выставили ноль относительно уровня дома, фундамент получился мелкозаглубленный, 5-10 см под землей, 30-35 см над землей. Участок узкий, до границы с соседями 3-4 метра, существует перепад по уровню между моим домом и соседями сзади. Соседи сделали подпорную их заливала водапри сильных осадках. Теперь, самое важное- наш фундамент оказался выше или вровень с этой подпорной стенкой. Делать традиционную отмостку по верхнему уровню фундамента, а потом с понижением…(ступенькой) сделать весь оставшийся участок до забора, учитывая все вышесказанное, мне кажется, хотя и традиционное, но не правильное решение. Родилась идея- закопать по периметру одинаковые, прямоугольные пластиковые или полиэтиленовые емкости, сделанные на заказ, шириной 600-700 мм и высотой 750 мм. и вкопать их в плотную к фундаменту, через утеплитель (пенополистирол).. Таким образом, применение емкостей с землей- цветников обеспечит решение всех проблем: закроют и утеплят фундамент, позволят опустить основной уровень участка ниже подпорной стены соседей, опять эстетика и рациональное размещение на узком участке. Специалисты, выскажитесь, пожалуйста: можно или ? Может кто подскажет альтернативное решение?
Не специалист. Просто интересно. Решение Ваше довольно уникально, я по крайней мере не видел подобных. На первый взгляд может сработать. Земечания небольшие - водосточка на крыше есть, ящики с дренажными отверстиями, куда отводится вода из трубы под ящиками? А так лично я не вижу проблем сделать классическую отмостку. Она может быть с явным уклоном может оказаться и горизонтальной с сохраненной функцией отвода воды. Учитывая что фундамент выше (неизвестно насколько) или вровень с подпорной стенкой никаких ступенек понадобиться не должно, скорее всего будет просто горизонтальная плоскость между бордюром и подпорной стенкой. В любом случае Вам придётся поднимать уровень грунта между фундаментом и подпорной стенкой, на фото выглядит именно так.
В классической отмостке вы тоже производите выемку грунта, выравниваете песком основание, укладываете XPS, сверху можно дренажную мембрану, если не хочется бетон, то тогда щебень, земля и клумба или газон. Все делается под уклоном. Основная задача отмостки - отвести лишнюю воду от фундамента. Вкопанные емкости с этой функцией не справятся.
Ээ... А где аргументация-то на чём зиждется ваше мнение? Герметичная, правильно подобранная емкость ничем не отличается от вкопанного камня или куска бетона. Она пропускает воду вниз или вбок? Нет. У емкости нет уклона? Да есть у неё уклон - любую емкость тоже можно выровнять по уровню так, чтобы вода в случае переполнения уходила в нужную сторону. Можно так же предусмотреть и нижний отвод воды из емкости, тогда это вообще будет работать подобно дренажным современным отмосткам (к слову 99% всех этих отмосток, так как дренаж никто не чистит, через эН лет тоже превращаются в "закопанную емкость с плодородкой и щебнем"). В общем то именно так - с нижним отводом избыточных вод лучше и делать, так решается проблема и уклона и герметизации верхних стыков емкости (между двумя емкостями, или ёмкостью-грунтом, емкостью-бетоном может образоваться щель (100%!) и нежелательно чтобы переливающаяся через край вода могла в неё уйти). Так что если заморочиться и делать по уму, то схема рабочая. А мне больше импонирует вариант с закладкой емкостей-клумб в стандартную бетонную отмостку. Не забывайте продумать защиту от зимнего расширения, от всплытия, от промерзания, если используете пластик - и от ультрафиолета. Подумайте и о том чтобы в дождливый период в емкости растения не сгнили в этом болоте, а в сухой период не засохли (оторванная от земли емкость пересыхает намного быстрее). ПС. Если под отмосткой делать дренаж, то в принципе даже сама отмостка не обязательна, и тогда городите на поверхности что хотите,
