Односкатная кровля, надо ли утеплять фронтоны?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем pen-exe, 17.06.19.
  1. pen-exe
    pen-exe
    pen-exe
    Всем привет, есть холодный чердак, зашит дюймовкой.
    Clip2net_190618004053.jpg На фасаде будет пирог:
    150мм утепление+изоспан АМ+сайдинг
    1) Я так понимаю утеплять холодный чердак не надо?
    2) Завести на 5-10 см утепление выше пирога потолка и закончить?
    3) Пленку надо дальше продолжать вести до кровли или закончить на утеплителе?
    4) Как оформить край пирога под сайдингом? нужны ли сетки какие-то? обернуть пленкой край и прибить брусок?
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    1. Не надо,
    2. Можно сводить на одном уровне - "выше" - это ненужный перерасход
    3. По идее тоже не требуется, но из-за продолжительного (порой) периода монтажа, предпочитают замыкать контур - Вам же трупики птенцов и осиные гнезда под кровлей не очень нужны?
    4. Вы про этот край?
    Стр 18 Protektor-Luftungs-System без лейблов.jpg Если да, то конструктив понятен по эскизу без перевода. Можно изменить вид и ыорму деталей, но принцип должен остаться - свободный доступ воздуха снизу и выход сверху с отсечкой влаги.
