Помогите с подборкой котла
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем LikeMyStyle, 18.11.09.
  1. LikeMyStyle
    LikeMyStyle
    LikeMyStyle
    Собираюсь поставить котел дизельный для отопления достаточно хорошо утепленного дома площадью примерно 100 кв.м. Остановился на котле Roca Laia GT confort 20 (22 кВт). Но последнее время меня все больше и больше терзает вопрос о том что не мощноват ли котел для 100 кв.м.? , ведь это примерно в 2 раза больше требуемой мощности для отопления 100кв.м. Не будут ли расходы с этим котлом по сравнению с какимнибуть другим котлом мощностью 10-12 кВт в 1.8 а то и 2 раза больше? Меня интересует насколько больше будут расходы на соляру этого котла по сравнению с другим 10-12 кВт-ным котлом. И повозможности подскажите какие есть еще котлы дизельные мощностью 10-16 кВт. , только не корейские пожалуйста они меня очень сильно смущают по надежности.
  2. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Обычно подбирают котёл с30-ти % запасом мощности-Вам следовательно должно хватить 13 кВт(при хорошем утеплении).
  3. LikeMyStyle
    LikeMyStyle
    LikeMyStyle
    А и еще вот что забыл, дом стоит во владимирской области. Температура с 1декабря по 1 март устанавливается примерно на отметке от -5 до -25. В среднем чаще всего температура устанавливается на отметке -15 +-2 градуса.
    Да я понимаю но вся проблема в том что не могу найти нормальный котел 13 кВт да хотя бы 15кВт и то уже получше. Китурами и других корейцев не хочу не доверяю. Котел должен быть достаточно надежным все отопление будет стоять в доме где живут 2 старика 8) 70 летних. И постоянно ломающий котел им будет не в радость совсем).
    Меня больше щас интересует насколько будут больше затраты на отопления этим котлом по сравнению с какимнить 10-12 кВт как я говорил уже раньше. Если они будут больше гдето в 1.4 раза то посоветуйте котел. подходящий к моим условиям.
    Меня больше щас интересует насколько будут больше затраты на отопления этим котлом по сравнению с какимнить 10-12 кВт как я говорил уже раньше. Если они будут больше гдето процентов на 40 то посоветуйте котел. подходящий к моим условиям. Не мощность а саму марку и модель котла... А то я уже месяц в поисках пока что то лучше этой роки не нашел...((
  4. Адюл
    Адюл
    Адюл
    Ухта , Белгород
    А я после долгих мучений купила котел Вулкан9П(Е), устанавливать? Как он?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дом для постоянного проживания ?
    котлу еще воду для udc греть, 13 квт это не много .
  6. LikeMyStyle
    LikeMyStyle
    LikeMyStyle
    Да дом для круглосуточного проживания. Топить предпологается с понеделника по пятницу до 19 а в суботу и воскресенье 21-22. ГВСки не будет пока.. но достаточно перспективная мож года через 2-3 еще и гвс поставим. А вообще видно будет переделка отопления будет вестись след летом.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    При запуске отрегулируйте мощность горелки на меньшую мощность. Как правило, минимальная мощность горелки около 16кВт. С учетом КПД тепловая мощность будет еще процентов на 10 меньше.
  8. Мастер стройки
    Мастер стройки
    Мастер стройки
    Советую Kiturami Turbo 13 (15 кВТ) , в Москве сервис есть. Лет 7-10 котел проработает, зато стоит вдвое дешевле Роки и идет в комплекте с горелкой.
    + котел двухконтурный
    + есть выносной пульт управления
    И расход у Китурами будет поменьше чем у чугунного испанца
  9. Kd6670
    Kd6670
    Kd6670
    Краснодар
    Поставил себе Олимпию на 20 квт.Сервис у нас очень развит.Цена 31 тыс р.Вам тоже советую.
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Что скажете про Kiturami TURBO-30R ??
    Рассматриваю данную модель, так как пока собираюсь отопливать пока только баню ( 70м2), а в дальнейшем и дом ( 200-250м2).
    Вроде как котел TURBO-30R имеет одинаковую конструкцию теплообменника с газовым котлом TGB-30R, что позволит переходить на другой вид топлива ( природный газ) путем смены горелки и электронного блока управления , а сколько будет стоить горелка и блок управления??
