На каждое строение свое ЗУ
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем spiritkind, 17.06.19.
  1. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    На участке имеется два дома. От столба планируется провести кабель к одному из домов, а уже к нему подключить второй дом. Для каждого дома планируется организовать свое ЗУ.
    На столбе планируется организовать ЩУ (приходит современный СИП, сделано формальное заземление у столба), далее, кабелем 5x25 подвести к первому дому (как я понимаю, можно будет организовать TN-C-S). А между домами проложить 4x16 (тут уже выходит TT).
    Покритикуйте выбор.
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    ? Расположение и расстояние между домами, ЩУ (рисунок хотя бы).
    А в общем для TNCS от ЩУ до 1 дома 4х25 между домами 4х16.
    У каждого свое заземление в домах СУП. А вообще почему один дом запитываете от другого?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какова выделенная мощность?
    Почему так?
    Почему не в обоих домах TN-C-S?
  4. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    Между домами 70 метров, ЩУ пока в разработке (собственно, по итогам этого обсуждения и будет выбрана одна из стандартных схем).
    Один от другого потому что:
    1) Выделенная мощность на участок забирается с одного столба.
    2) Резерв (газовый генератор) будет подключаться к одному из домов. Таким образом в нем будет единая точка коммутации.
  5. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    Выделено 40 квт на весь участок.
    Почему не TN-C-S? Для этого, как я понимаю, нужно между домами положить 5 жил и все PE проводники соединить между собой. В принципе, такой вариант тоже рассматривается. Понять бы, как лучше.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какая мощность генератора?
  7. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    Пока планируется 10 кВт.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На два дома хватит, если что?
  9. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    Должно хватить. Генератор будет покупаться уже когда как минимум в один дом заедут жители. Посмотрим потребление по факту. Провода на генератор укладываем с запасом.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще, в Вашем случае логика подсказывает запитывать оба дома от ЩУ каждый по своей линии.
  11. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    А подключение резерва? Не тащить же в ЩУ еще и провода от генератора.
  12. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Именно. ТС уверены, что не придется продавать один из домов? Ну а вдруг?
  13. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    На этот случай все продумано: от второго дома есть отдельный кабель на его собственный столб. Кабель не подключен, т. к. на первый дом подается объединенная мощность, но если возникнет необходимость (ну а вдруг), то второй дом легко подключается самостоятельно.
    Единая точка коммутации именно для получения объединенной мощности и для подключения генератора. В первом доме, кроме его собственного щита будет еще щит распределения и авр.
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Ну тогда вам остается удостовериться, что линия по улице сделана СИПом. Обязательно хорошенько выполнить заземление PENa у опоры. И делать TNCS.
  15. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    Ну т. е. делаю нормальное заземление у столба, далее 5x25 к первому дому и 5x16 ко второму. ЗУ делаю на каждом доме, подключаю PE к ним и ГЗШ в обоих домах увязываю между собой и с PEN на столбе. Вроде бы все так?
