1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сушка и усадка деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем леший-74, 18.11.09.
  1. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Посмотрел, вроде темы такой нет.
    Хотелось бы уделить внимание сушке и последующей усадке дома. Давным давно наткнулся на статью в газете (и-нета тогда и в помине не было), что когда в старину надо было быстро возвести жилой дом, то внутри "разводили костёр". Это касалось в основном крепостей в степи, которые защищали рубежи. Дров в степи маловато.кизяка тоже, потому и вопрос быстрой усадки(потери тепла) стоял остро.
    Потом пришлось столкнуться с некоторыми особенностями сушки пиломатериала в сушилках. Был удивлён "пещерности" технологии (до последнего момента).
    Итак:
    Предполагаю, что сушку, а в следствии и усадку можно провести значительно быстрее, чем естественная сушка с проёмами "а-ля Сталинград 42-го"...в течении года-двух.
    Что думаем, форумчане?:)
  2. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Быстро в сушилке (технология!) - дорого!
    С помошью обогрева на месте (технологию не соблюдишь и порвет пиломатериал)
  3. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    ну , если это цилиндр, то страшно, а чего боятся брусу под отделку, либо срубу..."туда же"?:)
    Да и потом, очень часто оцилиндрованное бревно рвёт...мама не горюй. Почему?
    Мы все знаем, что влажность в дереве распределена между клеток(волокон) и внутри клетки. Когда влага "ушла из клетки", то влажность пиломатериала не более 8%(7.8% для сосны). Но это дерево уже мёртвое. так чего же мы боимся тогда?
    не много вопросов?
    и потом, что мешает "соблюдать технологию"? Ведь можно имея некие энергоносители.её соблюсти.
  4. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Год - примерная условная величина, зимой дерево не сохнет.(долго?) Из искусственных способов - камерная сушка (дорого?). Жарить сруб изнутри? В чем выигрыш(есть ли он вообще?)?.
  5. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    Соблюсти можно, а кому это надо?
    Вспомни китайские кроссовки адидас 90-х годов...
  6. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    У меня получалось сократить срок до двух месяцев(реально). Это учитывается за выйгрыш? Просто результат нестабилен, вот и поднял тему...
    Если время не ждёт и помёт в коробке не проблема, то согласен. Это я про сроки...а не кроссовки.
  7. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Делать в готовом срубе эрзац-сушилку..) Простенький небольшой колодец может и можно подсушить.. Только смысл? -это в основном баньки..
  8. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    А я про цену и технологию...
  9. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Не совсем...16 на 12.два полных этажа.
    лучше. если это будет делать хозяин, хотя себестоймость работ равна затратам на отопление и на компенсацию рабочего времени смотрящего.:) Если без наворотов...антикризисно.
  10. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    По времени сравнительно с атмосферной сушкой - безусловно. По затратам, сравнивая с камерой,- вопрос..
    Даже если за два месяца - не верю ...
  11. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Аргументы..."неверения" в студию! Я очень бы хотел их услышать, т.к. возможно это поможет понять процесс окончательно и уметь его прогнозировать в пределах нормы.:)
  12. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Проведите параллель с камерой.. Определенный объем,. режим,. контроль,. и т.д.
    Как добиться схожих условий в срубе, разделенном на несколько помещений? С отличающимися тепловыми характеристиками. Контролировать и регулировать.. И, интересно, что?.. Влажность древесины? Или агента сушки?. И еще температуру.. На какие значения ориентироваться?.. Убегаешься)).. Да и затраты, думаю, врядли будут сопоставимы только с затратами на отопление, а подсушишь только внутреннюю сторону..
  13. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Согласен полностью.более того, продолжу вашу мысль. В камере(сушильной) тоже не одинаковые условия, хотя там "дельта" значительно меньше.
    1.Отрегулировать влажность проще всего...брызгалкой, что мы и делали.
    2. Сруб, при обычной сушке, сохнет неравномерно.внутренняя несущая сохнет достаточно быстро. И что, это кто-то замечает?
    3. Температура регулируется также просто, хотя тут важна не сколько температура, сколько дельта наружной и внутренней температуры.
    Получается, что всё то, что вы написали и так происходит. Значит разница только во времени процесса.
    Или не прав?
    Чем отличается принципиально сушка в камере при т=40гр. от сушки сруба естественным способом на солнышке при т=30гр.?
  14. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    В камерах принудительная циркуляция, а дополнительно условия оптимизируются плотностью и способами укладки при загрузке.
    Наружную стену греем с одной стороны. Чтобы вытянуть влагу из центра(хотя бы), его нужно прогреть. Я уж не говорю про все бревно. Скорость испарения должна соотноситься со скоростью перемещения влаги в древесине, которая привязана к температуре массива.. Совершенно очевидно, что при более низких забортных температурах, внутри должно быть жарче(и про влажность не забудем). Причем это изменяемые в процессе параметры. Таким образом еще можно подсушить внутренности, но никак не просушить сруб.. Это так, коротко.. Как Вы добиваетесь результата и какого.., мне совершенно непонятно, поэтому - "не верю").
  15. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Я бы сказал первична скорость воздухообмена. Температура
    определяет лишь то, сколько водяных паров можно накачать в воздух.
    Пример: берем влажную полешку.
    Накрываем её стеклянной банкой. Герметично. Хоть
    до +60 нагрейте воздух - полешка не высушится никогда. Нет воздухообмена.
    Как вариант могу предположить, что в сруб на отстой поставить под потолок
    мощный канальный вентилятор кубов на 1000 в час. Воздух выбрасывать через
    вытяжной канал на крышу. Заодно вытяжной канал сделаете - вытяжку
    все равно делать :)
