F "Розовая" флудилка - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Svetlana_Taici, 14.06.19.
  1. Airina
    Airina
    Airina
    Я думаю, у Вас ключевая фраза - "...земля не промерзшая была..." и значит, корни уже могут работать, тянуть влагу. А когда рано раскрываешь розы, шпарит солнце, а земля еще мерзлая и корни не работают, происходит быстрое обезвоживание/иссушение побегов.
  2. Танямурманчанка
    Танямурманчанка
    Танямурманчанка
    Калининградская область
    А ведь и правда! Странно, что мне это в голову не пришло...
    Спасибо!
  3. Tatysa
    Tatysa
    Татьяна
    Tatysa
    Татьяна
    Могилев
    Да, это так. Я всегда в укрытиях проверяю, как только протыкается, тогда снимаю тряпки
  4. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Девочки, прошу помощи, т. к. тут уже опытные садоводы по розам. Подскажите, купила впервые розу канадку. Сейчас хранится в холодильнике уже пару недель. Отрастила уже несколько отростков.
    Посадить в грунт пока не могу, т. к. на участке вода стоит в 5-10 см от поверхности земли. Чуть ямку копнешь и лунка уже в воде. думаю еще пару недель будет подобная ситуация, а может и дольше.
    Возможно ли розу посадить в горшок и поставить на улицу (в тень наверное надо), а потом в мае, например, пересадить на постоянное место когда вода уйдет? Нас так постоянно подтапливает, если корни будут в воде 2-4 недели - роза погибнет? Нужно ли делать на холм?
    Что посоветуете сейчас сделать?
  5. Podruzhka
    Podruzhka
    Podruzhka
    г. Белгород
    @chertOFFka13,
    В прошлые года, когда заказы с розами из Европы приезжали в феврале, я пакет на корнях протыкала снизу пару раз ножницами и, не разворачивая плёнку, ставила саженцы в ведро с водой.
    Внимание! Воды 5-7 см. Не полное ведро, не полведра, а 5-7 см. Ведро - на балкон. На пол, не на солнце.
    Месяц стоят запросто, раскрывают почки, выпускают листья, потом благополучно приживаются в ОГ.
    Второй вариант. Посадить в высокий горшок (ведро). Даже прививка может быть над землёй - месяц-другой не страшно. Бывают у меня случаи, когда нет возможности посадить розу сразу в розарий. Тогда сажаю в ведро 12-16 л. Весь сезон может саженец так расти. Только надо не засушить. У меня одна плетистая два года ждала своё ПМЖ в 20 л. Правда, я её на 3/4 ведра в грунт закапывала, чтобы не засохла (зелёнки большая масса, а каждый день поливать не было возможности).
    Когда будете сажать - проверьте корни. Бывает, их наверх заворачивают. Надо распрямить обязательно.
  6. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    @Podruzhka,
    а в чем были корни?
  7. Podruzhka
    Podruzhka
    Podruzhka
    г. Белгород
    @chertOFFka13, немного торфа, завёрнутого в плёнку.
  8. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Да
    у меня так же. В воду не ставила, просто слежу за влажностью.
    Если у вас в воде стояла, то тогда и вода в почве нестрашна, если я правильно сделала вывод.
  9. Танямурманчанка
    Танямурманчанка
    Танямурманчанка
    Я так всегда делаю, если не уверена в продавце. Сажаю большие кашпо, не менее 12 л, как на постоянку, лето наблюдаю, а осенью, если все ОК, на ПМЖ.
  10. Podruzhka
    Podruzhka
    Podruzhka
    г. Белгород
    @chertOFFka13,
    Вы внимательно прочитали, сколько воды было у меня в ведре?
  11. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    естественно, как и в моем описании ситуации при посадке сейчас в моей ситуации
  12. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Нет, совсем наоборот - у вас 5см от поверхности (типа от верха ведра) уровень воды, а у @Podruzhka, - 5 см воды от дна ведра. То есть так см на 40 уровень воды ниже :)
  13. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Если в горшке пока растить до ПМЖ, нужно на солнце ставить или в тени держать?
  14. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Вскрыла корни для осмотра. Самые толстые корни загнуты. Их не возможно будет посадить строго вниз. Если разгибать, то есть риск, что сломаются.
    Что посоветуете? Нужно что-то обрезать?
    Сейчас замочила в корневине часов на 6.
    Все верно же делаю?
  15. Танямурманчанка
    Танямурманчанка
    Танямурманчанка
    Я сначала держу в тени или полутени, потому что после посылки (к нам долго идет) веточки и почки уязвимы, без света 2-3 недели едут, но это ненадолго, буквально несколько дней. А потом ставлю на солнышко, как и положено розе, она ведь солнышко любит. Но нюанс: всегда накрываю сверху либо обрезанной бутылкой, либо пакет надеваю прозрачный. Так 100% лучше приживаются. Тоже проверено годами.
    По поводу корней. Я слегка их подрезаю, расправляю то, что можно расправить не ломая. Перед посадкой в воде держу не менее суток, иногда и больше, только тогда воду сливаю до минимума, но сутки полностью в воде, потому как после прикопа растения обезвожены. Но это я так делаю, на правильности совсем не настаиваю:)
