F Флудилка (просто так говорилка) в разделе электробезопасность
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Джипер, 15.06.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Флудилка в разделе электробезопасность.
    Поговорить, пофлудить, в разделе можно здесь.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вот здесь я тоже сам электрику делал:
    https://www.forumhouse.ru/posts/19670873/
    Однако, неожиданно проблема вылезла, где её и не ждал. В той панельке земляного провода нет, и дефект изоляции мог бы развиваться невозбранно, вплоть до точечного выделения мощности порядка 500...1000Вт. Отличная зажигалка!
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Новороссийск
    Брака много стало, когда работал на кабельном производстве, ВВГнг делали, операторы, плохообученные профессии и русскому языку люди, при протяжке через экструдер, просто связывали жилы между собой, также при окончании проволоки.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я тоже работал на кабельное. Радиус. Это нормальная технологическая операция. Только место соединения должно быть вырезано. А если нет - то это ваша недоработка. Как руководителя
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Новороссийск
    И почему это в последнее время меня директором считают. я обычный, с Советских времён, инженер кипа. И вот сейчас на работе рабочие начинают разбегаться по местам, когда мимо прохожу :). Правда работаю там всего пару месяце, и допуск по электробезопасности не оформляют, хотя все цеха повышенной опасности, винищще делаем, везде вода
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Видимо итровец - младший руководящий состав.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Этого достаточно для организации TT?
    И еще вопрос: допустим, произошло замыкание фазы на ОПЧ какого-либо ЭП. Расстояние до заземлителя погоризонтпли, скажем, 10м. Каково примерно будет ожидаемое напряжение прикосновения на ОПЧ?
  8. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Достаточно чего? независимого заземления? Да достаточно. "система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника"
    Если ОПЧ не заземлены то высокое. И что, при какой то системе оно будет ниже чтоль?)
    Я просто не понимаю, Вы что донести хотите? Что в системе безопасности помимо заземления должны присутствовать другие защитные меры. Так конечно должны. Но мы сейчас про разные системы заземления разговариваем.
  9. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Всё, теперь я Вас понял. Вы рассматриваете случай, когда при обрыве PEN (или N) в трёхфазном щите происходит смещение нуля и возникновение повышенного фазного напряжения. Простите, а какое отношение система заземления имеет к этой проблеме? Если Вы заземлены по ТТ или TN-C-S то опасности для жизни не будет. А защита оборудования реализуется с помощью реле напряжений, как и указано в ПУЭ.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Я всего лишь комментировал Ваше утверждение:
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как это сочетается с
    ОПЧ соединена с тем самым заземлителем, о котором говорится в моем вопросе. Расстояние по горизонтали 10м.
  12. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Да, я имел ввиду перекос нагрузки по фазам. Напряжение конечно будет болтаться, но я опять не понимаю, к заземлению то это каким боком?
  13. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    никакого там напряжения не будет, потому что сработает диф.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Я тоже не понимаю, каким. Но это Ваши слова:
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Допустим, УДТ по каким-то причинам не сработало.
