Перелив воды с краю кровли
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Geforce257, 15.06.19.
  1. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Здравствуйте, как можно решить проблему перелива воды через край металлочерепицы? Вода разгоняется и идет перелив, получается проходит внутри торцевой планки и капает с софитов. Переливается через 2-3 нижние волны.
    В теории можно аккуратно запенить, чтоб пена не вылезла, но думаю такой способ не долговечен.
  2. Rahan
    Rahan
    Rahan
    А что это у вас за узел такой на фото? Можно масштаб побольше?
    Нет. Не можно. Пена не для этого.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Первое, что приходит на ум- смонтировать страховочный желобок с бортом 4 см.
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Поскольку верхняя полка ветровой и край накладки тупо обрезаны без попыток отогнуть бортик вниз для жесткости - красоты -функционала,то 99 из 100 там и ендова также тупо обрезана, а она почти сходится с ветровой судя по фото. Я бы поменял нижний выпуск ендовы на деталь из листа поперек ската (на длину 1.25м по скату) со всеми положенными отгибами.
    В общем очередной пример того, что получается когда на кровлю пускают не пойми кого...типовой узел, пусть слегка усугубленный принятыми архитектурными решениями, и так жидко обделаться умудрились...
