Самовсасывающие насосы
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Deep, 25.04.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, это лучший вариант. Хотя у меня в начале сезона уровень в скважине 5-5,5 метров, а обратный клапан расположен сверху. Всасывающий трубопровод ПНД40.
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Добрый день, подскажите, пожалуйста.
    Полив на даче из бочки. насос стоит внизу (насос садовый, вихревой вроде бы).
    Стоял внизу, т. е. там постоянно была вода и не требовалось постоянного заполнения перед запуском.
    Проблема в том, что лопатки имеют свойство закисать - то ли насос дешевый, то ли это у всех так. В общем, он сгорел.
    Теперь стоит вопрос - покупать такой же, или же взять самовсасывающий.
    Хочу поставить его наверх, так как внизу он будет в траве. Но не хочется его каждый раз заливать, и обратный клапан тоже не хочу ставить.
    Какой насос посоветуете?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, это характерно для поверхностных вихревых насосов с корпусом из чугуна.
    Если поверхностный насос, не важно какого типа он будет, вихревой или центробежный, будет установлен сверху ёмкости - это неизбежно потребует применения надёжного обратного клапана на конце всасывающего трубопровода. Таким образом рекомендую применить центробежный самовсасывающий насос со встроенным эжектором + ОК на конце всасывающего трубопровода. Всасывающий трубопровод должен быть жестким:
    • ПНД, ПП, МП труба, либо металлическая
    • Армированный пластиковой спиралью ПВХ шланг (на фото)
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Спасибо.
    Я так понял что нет таких насосов, которые бы работали без залива воды.
    Тогда, скорее всего, будет оставлено нижнее расположение насоса.
    Я думал, что чугунный корпус это хорошо.
    А есть надёжные модели, которые не подвержены такой сильной коррозии?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почем? Есть, например погружные, центробежные. :)
    Выбирайте с корпусом из пластика или нержавейки.
  6. schkaliki
    schkaliki
    schkaliki
    Тверь
    А вы его разбирали? Там стоит предохранитель, посмотрите. Согласен, что чугунные подкисают, перед запуском обычно отверткой прокручу немного заднюю крыльчатку, и все работает. Лопасти для эжекции там латунные. Насосики дешевые, чина штампует, но работают неплохо.
  7. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    Посоветуйте, будет ли работать, если поставить самовсасывающий насос небольшой мощности типа Calpeda NGL 2 в такую схему: насос стоит в погребе, от него идет под землей ПНД 25 длиной 80-85 м на глубине 60-70 см с уклоном примерно в 1 см на метр к источнику поверхностного водоснабжения. Перепад высот меньше метра. Я смотрел таблицу из инструкции, более мощная модель (3) при таких длинах способна поднимать даже с 3 метров, а вот про эту стоит прочерк. Если не этот насос, то какой?
    В условиях можно немного уменьшить длину трассы до 70 м, уклоны в любом случае и перепад останутся такими же.
    Благодарю всех заранее.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Этого никто не знает. Можно определить только на практике, имхо.
  9. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    Благодарю, мало ли кто еще имеет опыт эксплуатации таких длинных подающих магистралей, напишите пожалуйста
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    По входу насоса - всасывающая, но никак не подающая.
    Такие по длине всасывающие трассы даже не 32-й, а 40-й трубой уже должны прокладываться, да и то, нужно считать суммарное сопротивление всей трассы. Здесь https://www.forumhouse.ru/posts/26179393/ и чуть ранее обсуждали потери на всасывание, почитайте.
  11. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    Все четко там раписано, благодарю, у меня получается если брать насос Calpeda NGL 2 с 2.4 м3 в час при 32 ПНД как раз тютелька в тютельку. (6 метров потери плюс почти метр разница). При этом 32 ПНД как раз совпадает с G1 входом насоса, без заужений.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Рассмотрите все-таки еще вариант с 40-й трубой. Чем меньше потери на всасывание, тем легче работать Вашему насосу.
