Есть водоподготовка, после неё бактерии 3000
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем shvonder1980, 14.06.19.
  1. shvonder1980
    shvonder1980
    shvonder1980
    Подскажите есть ли смысл и возможна ли такая система. Вода из спицы, в доме установлена система водоподготовки. После нее вода мягкая (жесткость менее 20 единиц), железо 0.025 mg/L, амоний и прочее все значительно ниже допустимых для питевой воды значений. Но проблема с бактериями...до входа в фильтр на дом 250 единиц, а в кране после фильтрации 3000. Дезинфекцию делать будем в ближайшее время, но нет никакой гарантии что такого количества бактерий через какое то время не появится...
    Хотелось сделать фильтр на кухне для питевой воды. С обратным осмосом не очень, и давление низкое (1,5-3,5 плавающее от насоса), и у соседей такая же беда с бактериями так они осмос промывают/разбирают каждые 3 месяца...вода вонять начинает.
    Есть ли какой то вариант с картриджным фильтром который будет бороться с бактериями? пусть его надо будет менять каждые 3-4-5 месяцев, но сейчас питевую воду заказываем в бутылях...в месяц счет за воду 50 евро...
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Непонятно, откуда вода?
    Понятно, что фильтры превратились в рассадник микрофлоры.
    Дополнительно потребуется обеззараживание всей входной воды.
  3. shvonder1980
    shvonder1980
    shvonder1980
    Из не глубокой скважины, 15-20 метров, у нас спицей называют.
    это каким образом?
    Т. е. уже внутри дома каким то фильтром не получится сделать небольшой объем воды питевой? без больших мероприятий по обеззараживанию всей вхолящей.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Из каких элементов состоит система водоподготовки?
    Анализ воды (скан, фото) можете выложить здесь?
  5. shvonder1980
    shvonder1980
    shvonder1980
    Система из одной колонны с засыпкой ecomix...анализ на латышском, но думаю параметры будут понятны
    Udens cietiba жесткость воды
    Dzelzs железо
    Один анализ до фильтра, второй после из крана. Анализ из крана брали когда был расход воды в 1 куб после последней регенерации.
