Замена СП вместо окон? стоит ли?
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем oliruj, 14.06.19.
  1. oliruj
    oliruj
    oliruj
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Приобрел дом в котором установлены окна с профилями Wintech / Isotech 530 с однокамерным стеклопакетом 4-16-4.
    Насколько я понимаю застройщиком были просто установлены самые бюджетные окна, насколько это возможно. И профиль тонкий и пакет слабый.
    Первоначально думал над заменой всех окон на новые, но это приводит к куче доп работ по откосам и тд и тп.
    Вроде как можно заменить 4-16-4 на 4-10-4-10-4 (32), правда с заменой штапиков. Стоит ли игра свеч?
    Плюс, слышал еще, что есть некий однокамерный теплопакет 2.0, который теплее двухкамерного обычного. И если его ставить, то штапики менять не надо.
    Как думаете, как лучше поступить в данной ситуации?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Самое главное какой у Вас климат, отопление, пирог стены и дом зимнего проживания, летнего, ПМЖ.
  3. oliruj
    oliruj
    oliruj
    климат подмосковный)
    зимой морозы до -25 бывают
    дом для постоянного проживания, отопление электрокотлом (поэтому и хочется повысить эффективность и снизить затраты)
    клееный брус 200мм
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Раз подмосковье, пмж, электрокотёл,то стеклопакет бы поменял на энергосберегающие 4-10-4-10-4i.Брус клеенный, рамы 60 хватит, но вопрос всё равно открытый, изучить их состояние, и фурнитуры, если всё плохо, то менять.
  5. oliruj
    oliruj
    oliruj
    понять бы как это все проверить и сколько стоит новые стеклопакеты поставить...
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сами понять вряд ли сможете. Есть ремонтные организации, это как раз их специфика, но ухо надо в остро держать, чтобы не развели.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Клееный брус это не энергоэффективное решение. Смысла особо улучшать окна при таких стенах не вижу.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ещё как имеет, главное не переусердствовать.
  9. oliruj
    oliruj
    oliruj
    Где искать спецов?
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Ro стен из клееного бруса порядка 1.
    Окон с СПО 0,32 вроде.
    Окон с СПД, аргоном и н/э стеклом будет 0,6 вроде.
    Отношение площадей стен и окон. Из того строить пропорцию и смотреть на сколько поможет замена стеклопакетов в плане энергосбережения.
    П. с. Это без учета потерь на вентиляцию.
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Про теплопакет лапша.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ro бруса около 1, это ерунда!
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Сколько же? Учитывая типичную толщину бруса из которого строят типовые дома.
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    1.8 у 200мм, но могу ошибаться.
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    На выставке Интерстройкэкспо в Петербурге в этом году я был.
    Там был стенд. Инженера Бурцева.
    Он предлагал клееный брус с пустотами внутри. 190 мм. Ro у такого бруса был 1,5. У обычного 1.
    У дядьки были протоколы испытаний от какой то строительной лаборатории.
    Во вложении протокол. ИМХО выглядит убедительно достаточно.
