Китурами Турбо 17 в подвале гаража
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Lospartos, 14.06.19.
  1. Lospartos
    Lospartos
    Lospartos
    Здравствуйте. Обзавелся дизельным котлом. Хочу установить его в 2-х этажном гараже, но поскольку изначально место для него не предусматривалось, решил поставить его в подвале (погребе) гаража. Вроде удобно - бочку с топливом поставлю на 1 этаже, будет самотеком поступать в котел, циркуль и разводку труб сделаю так же, в подвале.
    Вопрос к специалистам и практикам - как правильно сделать выхлоп из подвального котла. Кто-нибудь делал подобную систему отопления?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lospartos, не устраивайте себе кучу проблем (дымоход из подвала - первая из них). Изыскивайте для котла место в самом гараже (у стенки, граничащей с улицей). Емкость поставьте на подставку 30см высотой. А коллектор и разводку - можете и в подвале смонтировать.
  3. Lospartos
    Lospartos
    Lospartos
    Поставить котел внутри гаража всегда успею, просто хотелось понять, какие проблемы возникают в том случае, который я описал...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дымоход
    Подача воздуха для горения
    Вентиляция (вытяжка и приток) подвала
    Борьба с повышенной температурой (котел, сам по себе, без каких-либо обогревательных приборов (радиаторов) легко поднимает температуру в помещении, где он стоит, выше 25-:-30град, несмотря на постоянный приток холодного воздуха в помещении) в подвале
    В случае поступления воды (через стенки/пол подвала или в случае аварийной протечки) в подвал, есть очень большой риск погубить котел, без возможности восстановления всей электрики и электроники
    В случае утечки солярки (есть сообщения на форуме о растрескивании топливного шланга) - весь подвал напрочь пропитывается соляркой
    В случае засаживания дымохода, ухудшении режима горения (неполное сгорание), проблемами с поджигом факела распыла, трещинами/неплотностями в дымоходе, есть очень большой риск, спустившись в подвал - обратно не вернуться
    Ну и еще много "мелочей" ...
  5. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Обычно делают наоборот - бочку в подвал, котел над ней :)
    Основная проблема - обеспечить приточную вентиляцию в подвале, котлу нужно много воздуха и естественная вентиляция на случай проблем, которые выше описали. Ну и полностью исключить затопление. Котел и его дымоход будут напрасно греть подвал, а могли бы - гараж.
  6. rex@
    rex@
    rex@
    Конденсат будет течь прямо в котел. Разъест все под крышкой очень быстро.
