Цоколь из Фбс. Помогите советом
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем 4ex22, 13.06.19.
  1. 4ex22
    4ex22
    4ex22
    Всем привет. Планирую возвести цоколь из Фбс в 4 ряда. ФСБ: 2400*400*600. Перед этим отрыть котлован глубиной около 2 метров. Грунт: глина с песком. Сделать подушку песок-щебень-песок около 30 см. Затем ленточный фундамент шириной 40 см, высота 30 см, цемент марки 600, обвязка 12 арматурой. Возвести ФБс, сделать ещё ленту высотой 20 см, шириной 40 см, арматура 12. Затем плиты перекрытия. Дом планирую 14*10 одноэтажный, стены: газобетон. Фбс выкладывать с одной внутренней стеной. Расстояние от стен 0-6-10 примерно (есть плиты перекрытия длиной 6,3 м)
    Что скажете ? Выдержит ли лента нагрузку ? И не будет ли выдавливания блоков
  2. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Никакая подушка из песка под ленту на глубине 2м не нужна. Какой у вас уровень грунтовых вод? Самое главное не нарваться на топничёк. Ширина ленты (подушки) маловата. Хотя бы 60-70см. Блоки может выдавить если вы близко подъедите тыжёлой техникой после обратной засыпке к ещё ненагруженному фундаменту. Сама по себе глина блоки выдавливать не будет, а вот если пойдут дожди и не уплотнёная глина сильно переувлажнится, то есть риск что даванёт. Т. Е. Ваша задача залить ленту, выложить блоки, потом засыпать грунтом с послойной трамбовкой с конкретной расподуклонкой от фундамента во все стороны, тогда не о чем переживать. Верховодка будет скатываеться.
  3. id394416462
    id394416462
    id394416462
    С монтажём фбс справится и ребёнок. Есть два простых правила. Первое это разбежка не должна быть менее 40см. Второе это если угловой блок длинноват и образуется уступ 5-10см,то его нужно сбить кувалдой, ибо морозным пучением может захватить и поднять блок вверх.
  4. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Ещё такой момент. Если вы коробку не накроет плитами перекрытия до зимы (долгострой) то и обратную засыпку делать не нужно. Ибо среднюю стену задерёт морозным пучением кверху, а "утеплённые края останутся на месте. Итог, фундамент разорвёт.
  5. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Когда будете забивать раствором вертикальные швы в верхнем ряду фбс, сверху сразу повставляйте обрезки арматуры. Петли не загибайте. Потом удобно будет вязать армокаркас к торчащим арматуринкам и петлям. С выдержкой защитного слоя и так далее:ogo:
