Освещение вокруг дома
Тема в разделе "Наружное и ландшафтное освещение", создана пользователем mumus, 13.06.19.
  1. mumus
    mumus
    mumus
    Добрый день знатоки электрики. Помогите, пожалуйста рукожопу самому сделать освещение вокруг дома. Я понимаю многим некогда будет и т. д., скажут "учи матчасть" разбирайся в проводах и т. д. Если бы было много времени, я бы обязательно бы этим занялся, но к сожалению вот так. Прошу советов:
    1. Хочу к внешней стене вот такие штуки закрепить
    https://leroymerlin.ru/catalogue/prozhektory/
    2. Какие лучше взять, есть ли у них разделение на внутренние\уличные?
    3. Как рассчитать мощность\яркость, чтобы получилось не слишком тускло или не слишком ярко.
    4. Возможно ли поставить на все светильники один общий диммер?
    5. Какие провода нужны, ну там дождь не дождь, снег не снег.
    6. Как лучше все соединить и защитить от воды.
    Вроде все, спасибо, буду рад любым советам!
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет, они все будут IP65.
    Если то, что на картинке, то самые маломощные, по 10 Вт. И то будет слишком много, скорее всего.
    Я сомневаюсь, что прожекторы в принципе диммируются. Очень сильно сомневаюсь.
    Типично - ВВГнг 3х1,5 в черной гофре.
    Соединения в коробках IP65. Ввод проводов в коробки снизу.
  3. mumus
    mumus
    mumus
    А если без коробов можно как-нибудь? Просто проводка будет снаружи идти, неужели надо будет около каждого светильника короб делать? Как-то не эстетично совсем будет, хотя там и там все не особо эстетично! =)
  4. mumus
    mumus
    mumus
    Правильно я понимаю, что схема подключения примерно такая? Стоит ли ставить автомат, если да, то какой?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не короб, а коробка. Это разные вещи.
    Можно и без них. Ответвления от кабелей гильзованием с термоусадочной перчаткой. Кабель минимум 2,5, цена... примерно 1300 за одно соединение...
  6. mumus
    mumus
    mumus
    Вот это совсем не понял
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да. Коробки в месте разветвления кабеля. И проводов 3, а не 2. Заземление тоже должно быть.
    6А.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А что тут непонятного? Я дал цену материала на одно соединение с помощью термоусадки. Ну если вы коробки не хотите.
    Если что, коробка IP65 стоит рублей 50-70.
  9. mumus
    mumus
    mumus
    Термоусадка, вот эта трубочка как для коктейлей стоит 1300 за одно соединение? Я думал что оно копейки стоит...
  10. mumus
    mumus
    mumus
    А если светильников я поставлю не 3, а штук 7 (проложу чуть побольше по периметру дома)?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не, это термоусаживаемая перчатка. И они-то стоят непристойных денег. А с обычной разветвление нормальное не сделать...
    Все равно 6А хватит.
  12. mumus
    mumus
    mumus
    А еще есть способы красиво и безопасно всё это соединить без коробов? 800 слоёв изоленты не помогут?)
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет.
    Вода дырочку найдет.
  14. mumus
    mumus
    mumus
    Хорошие по качеству прожекторы посоветуете?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Osram Ledvance, Uniel. За последние несколько лет поставил штук 20, проблем не наблюдается.
