Дым гриля идет в дом, слабая тяга
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем igrkamak1, 13.06.19.
  1. igrkamak1
    igrkamak1
    igrkamak1
    Помогите найти решение, поставил себе вот такой павильон с грилем, на фото не видно где выходит труба, фото нет, могу выложить попозже. форма павильона восьмиугольник, на фото есть стена с дверями, вот через крышу этой стены и выходит труба, почти под самым коньком. диаметр трубы 300 мм
    тяга слабая, много дыма идет в павильон.
    как можно решить проблему, ставить дымосос, нарастить трубу?
    ни каких заслонок нет
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Основная проблема - удалите древесину вокруг трубы!
    Сделайте безопасный проход!
    Проблема этой конструкции в том, что делал её сварщик, а не печник! (здесь ни как не о камнеукладчиках!)
    Увеличение тяги, увеличением высоты, или установкой дымососа может несколько исправить ситуацию.
    Но такая конструкция и должна дымить!
  3. igrkamak1
    igrkamak1
    igrkamak1
    Согласен, что открытый очаг будет дымить, делали его изначально для улицы, как мне кажется, но раз уж купил, нужно изворачиваться, уменьшить вред до минимума. Начать с простого и дешевого (5 тыс), увеличить трубу на 1 метр? или лучше сразу купить дымосос (какой? ценник у них не гуманный)?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не обобщайте!
    /Этот очаг обязан дымить благодаря конструкции сделанной вопреки законам газодинамики.
    Пробуйте!
  5. igrkamak1
    igrkamak1
    igrkamak1
    то есть, эффективность методов можно определить только методом научного тыка? печально, дорогой эксперимент получится, ни трубу, ни дымосос не вернуть потом в магазин.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что поделать...
    Пока не найти причину и не устранить вероятность всех остальных - только пробовать и пытаться.
  7. igrkamak1
    igrkamak1
    igrkamak1
    Дымосос не посоветуете, побюджетнее? может не крышный, а который вставляется в трубу, только диаметр у них, как я вижу, меньше 30 см
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Таких не существует.
    Или дешевый или хороший.
  9. igrkamak1
    igrkamak1
    igrkamak1
    Или/Или это не правильно. Есть дымососы за 200 и более тыс, а есть за 40 тыс, а те, которые ставятся в соединение труб ещё дешевое. Разница в 5 раз. Бросаться и покупать самое дорогое? Тогда пару негров и пусть руками крутят. Дорогое не всегда хорошее и дешевле не всегда гэ.
    Ладно, спасибо и на том. Думаю, если бы вы знали нормальную модель, которая должна мне подойти и стоить дешевле самолёта, вы бы назвали.
    Если у кого есть опыт установки использования, отпишитесь, что ставили, какой результат и что с шумом. .
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @igrkamak1, Нужно барбекю перепроектировать, а не деньги впустую на эту штуку тратить...
    А шум будет все равно.
  11. igrkamak1
    igrkamak1
    igrkamak1
    Если вы не способны дать совет, не лезте со своими ответами. Я не просил разводить флуд, я задал конкретный вопрос.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам дан точный ответ:
    "Конструкция с ошибками! Нужно переделывать!"
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @igrkamak1, господину не понравился ответ?
  14. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    @igrkamak1, таблица вам в помощь. Попробуйте поднять под. Или опустить дымосборник ;)
  15. igrkamak1
    igrkamak1
    igrkamak1
    Я без вас понял что есть проблема, что нужно что-то переделать. А от вас только ‘все хреново, все не так, нужно переделать,...’
    Я с самого начала спросил, что предпринять, что и как переделать. Как дилетант я вижу 2 решения - труба и дымосос. Я пришёл на форум получить совет профессионала, не пустую критику, а совет или предложение услуг. Если не можете ничего конкретного посоветовать, зачем лезете? Мне ваш флуд не интересен. Не засоряйте топик,
